Risultati da 11 a 13 di 13
    Questa è la stampa in pdf utilizzando il tuo drw ed i miei file di configurazione.
    Sembra tutto a posto.
    Adesso verifico senza i miei file di configurazione e con il tuo dtl
    Forse ho capito di cosa si tratta:
    devi andare in VISIBILITA'>VISUALIZZAZIONE MODELLO>SPIGOLO LINEA>QUALITA' SPIGOLO> ALTA
    Prova a fare così e dimmi che risultati hai
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    innanzi tutto GRAAAZIEEEE!!!!!!
    Cambiando il valore da medio a molto alto il problema è risolto.
    Ora però ogni volta che riapro la qualità è sempre in media: perciò volevo chiederti qual'è il parametro nel file di conf da sistemare(ho provato a cercarlo mo non sono riuscito a trovarlo) e se cìè un parametro uguale nel file di conf del disegno.
    Inoltre ti allego 2 file: uno è il drw e l'altro è il suo dwg. Come potrai notare nel drw ( all'interno del cerchio) ci sono linee che che non capisco, che non dovrebbero esserci ( la linea curva che poi si interrompe)....queste linee vengono riportate anche nel dwg e sempre in quest'ultimo molte linee non si uniscono ( se zummi molto vedi che molte non sono unite)....infatti non mi riusciva di creare il contorno come unica polilinea e questo perché non erano unite le linee...perché succede questo? spero di essere stato chiaro
    • Tipo File: rar hrg.rar (234.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    1. Risoluzione AutoCAD superiore a risoluzione schermo
      Di Checchinho nel forum AutoCAD
    2. Risoluzione di bug più velocemente (si spera)
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. software per la risoluzione di strutture 2d
      Di peloritano nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. risoluzione di visualizzazione
      Di tokamak nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Risoluzione stampa in .eps
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
