Risultati da 1 a 10 di 13
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito Solo problemi di risoluzione?
    Salve a tutti, come da titolo ho un problema quando stampo, nel senso che linee curve vengono stampante a scatti, ossia come una successione di di linee rette....vi allego il pdf fatto dove si vede il problema....la figura è un cilindro con una spirale che lo avvolge.
    Quando zumo nel file del modello 3d le linee curve mi vengono tutte rette, però li so che è un problema del mio schermo....ma perchè questo succede anche nel pdf?
    128
    per spiegarvi meglio: vedete le linee rosse dell'immagine? dovrebbero essere curve continue non spezzate...io pensavo che fosse un problema di risoluzione monitor....ma quando porto la parte in 2d mi vengono fuori così i contorni...ho provato a fare rigenera ma niente....in autocad le linee restano così e pure nel pdf come vi ho allegato...spero riusciate ad aiutarmi.
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (23.4 KB, 7 Visualizzazioni)
    La risoluzione video la puoi settare in visualizza>impostazioni di visualizzazione.
    Altra cosa è la stampa in PDF, che è indipendente dalla qualità di visualizzazione.
    Quando lanci "salva come pdf", ti si apre la finestra nella quale scegli la qualità di stampa.
    Però è strano, perchè la qualità di default è 300 dpi e non dovrebbe darti quei problemi.
    Come lanci la stampa ?
    128
    In che senso come lancio la stampa?
    cmq è un problema che mi da anche quando lo trasporto in autocad....mi visualizza i contorni come le linee rosse dell'immagine, tanto che devo stare lì e unire evventuali linee che non si congiungono, linee doppie, ma soprattutto le linee che dovrebbero essere una curva continua sono una linea spezzettata, anche dopo rigenera?
    Puoi stampare in PDF sia con il comando salva come PDF, sia lanciando il comando di stampa normale e scegliendo la tua stampante virtuale PDF.
    I risultati migliori io li ottengo con il primo.
    128
    onche io utilizzo quel comando...infatti il pdf che trovi in allegato l'ho fatto con quel comando e con una risoluzione 300....come mai mi succede questo? è un problema di come inserisco le misure? nel senso che io faccio i miei disegni in 1=1mm
    Anche perché-correggimi se sbaglio-nel monitor potrò vedere anche la linea segmentata( questione di risoluzione) ma poi la linea è un equazione quindi dovrebbe stamparsi giusta....anche nel pdf...
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Certo la qualità a video non influisce sulla qualità di stampa .... puoi postare il file, così faccio delle prove ?
    128
    eccoti il file
    Pensavo mi postassi anche il drawing.
    Dal file di parte soltanto non vedo niente.
    Se puoi postami anche il file *dtl per le impostazioni di disegno ed il config.pro.
    128
    pardon scusa della gaf...eccolo
    spero sia questo che intendevi
    1. Risoluzione AutoCAD superiore a risoluzione schermo
      Di Checchinho nel forum AutoCAD
    2. Risoluzione di bug più velocemente (si spera)
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. software per la risoluzione di strutture 2d
      Di peloritano nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. risoluzione di visualizzazione
      Di tokamak nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Risoluzione stampa in .eps
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
