Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 43
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    tutti e SOLO i file necessari al complessivo com' è nel momento del pack and go.
    questo per dire che se hai degli ipt preparati per essere installati nel complessivo ma non li hai ancora inseriti, il pack and go non li considera ( giustamente ) per cui dovrai copiarteli a manina.
    inoltre se hai anche idw da portare a casa devi attivare l' opzione " cerca file di riferimento ".
    il pack and go lo puoi salvare dove vuoi, anche sulle pennette usb.
    ciao.
    Giusta precisazione quella dei file "pronti ma non inseriti" e delle tavole.
    Ma il mattino dopo che ti riporti il lavoro in ufficio, il pack & go e' capace di risparare tutti i file nelle varie directory come erano prima di portarseli via la sera? Cioe' le rondelle nella dir delle rondelle, i cuscinetti idem, etcetc.
    Oppure il pack and go ricostrusice sul disco di destinazione la sruttura delle directory che hai sul server?
    Eh, qua sta il busillis.
    in effetti non c'è un "unpack & Stop"....
    Problema risolvibile facilmente per le parti modellate, basta usare una qualsiasi utility per il confronto delle cartelle e vedere cosa è aggiornato e cosa no.
    Un po' più complicato il discorso per quanto riguarda i componenti piazzati usando il centro contenuti....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Ah ... beato me
    9341
    Ah ... beato me
    Anche Solid Edge con il Revision Manager (strumento compreso nel pacchetto base) gestisce perfettamente queste situazioni, forse altri programmi invece richiedono obbligatoriamente un pdm a corredo.
    5050
    Ah ... beato me :
    he, ognuno ha le sue croci...
    tu non hai bisogno di Pack&Go... però usi Pro-E
    quindi.. nessuno è perfetto !
    Io invece mi copio le cartelle così come sono, vado a casa, scrivo 2 righe di testo nel search.pro e lavoro.
    Torno in ufficio, copio le cartelle e tutto fila come una viola.
    Però uso Pro/E come dice giustamente el furlan
    3552
    ND
    E se lo fate in due?
    xxx
  7. #17
    Be se lo fai in due devi avere un sistema centralizzato, con un collegamento in VPN che ti consenta di non fare caxxate.
  8. #18
    3552
    ND
    hehe
    scusa la provocazione, ma mi scappava!
    xxx
  9. #19
    9341
    Ah ... beato me
    In realta' da quel che ho capito il problema nasce con le parti di libreria (viti, cuscinetti, ecc) che non vivono nel file system ma sono dentro al database. Io le parti di libreria le ho salvate su file system (un file per la TECIM6x20, un altro per la TECIM6x25) per cui vengono gestite come file separati. Se usassi le "standard parts" di Solid Edge non so cosa succederebbe, e lo stesso se con Pro/E tu utilizzassi file residenti su un database.
    Se ho detto una cavolata correggetemi!
  10. #20
    Le librerie anche io le gestisco in cartelle esterne al progetto.
    Ovviamente se devi portarti il progetto a casa, devi caricarti anche le librerie, non vedo molte alternative.
    In pro/E per esempio puoi anche fare un backup del progetto, che ti salva tutti i file, comprese le librerie, in una sola cartella.
    Ma questo ti scombussola tutto il sistema .... tant'è che lo uso solo quando devo discutere con i clienti.
    Allora faccio il backup sul portatile vado dal cliente e quando ho finito cancello tutto (sul portatile naturalmente ....) .
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Moa Casa
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    2. casa 3d
      Di loweherz nel forum 3D studio
      Risposte: 37
    3. offro piccolo lavoro a supporto di un lavoro di tesi
      Di falco85 nel forum Offerte di lavoro
    4. Casa Dolce Casa (sweethome3D)
      Di Vitruvio nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
