Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    Utente Junior L'avatar di desmoboy
    33
    perito meccanico
    bologna, roma, sicilia ecc....
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Predefinito Portarsi il lavoro a casa
    Ciao a tutti, devo finire urgentemente dei lavori, e vorrei continuare a casa . Ho copiato le librerie presenti sul server dell'azienda nel mio pc casalingo. Ho copiato tutti i file del progetto (.ipt, .idw, .iam, e anche il file progetto) in una chiavetta usb. Provando ad aprire un assieme a casa, il programma (Inventor 9), non trova i percorsi dei singoli file e delle librerie, perchè "legge" il percorso originario (quello del server aziendale). Per ovviare al problema devo (per ogni singola parte o libreria) far "puntare" il file sul nuovo percorso. La domanda è: esiste un modo per far cercare al programma il nuovo percorso del file in automatico? Spero di essere stato chiaro. Grazie in anticipo.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da desmoboy Visualizza Messaggio
    Usa Pack&Go...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    cambiare i percorsi nel progetto.ipj ?
    472
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    E' questo il problema... Il file progetto indica tutti percorsi relativi al computer che hai al lavoro, basta modificarli in base a dove hai posizionato le cartelle del progetto e delle eventuali librerie a casa e si risolverà tutto.
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Pardon, potresti spiegarti meglio? A prova di cretino insomma...
    472
    Abruzzo
    La versione 9 non l'ho mai usata ma non dovrebbe cambiare molto... Se vai su File -> Progetti, scegli il progetto su cui stai lavorando e controlli le cartelle a cui fanno riferimento "Area di lavoro", "Librerie", "Opzioni cartella" e correggili. Per modificarli, il progetto in questione non dev'essere quello attivo, quindi attiva un'altro tipo Default poi torna sull'altro e clicca col destro sull cose da modificare e scegli Modifica.
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Ok, ma posso copiare i files in chiavetta normalmente o col pack&go?
    5050
    Si, meglio col Pack & Go che si "tira dietro" tutti i files necessari e corregge il file progetto.
    2248
    Piemonte,Torino
    tutti e SOLO i file necessari al complessivo com' è nel momento del pack and go.
    questo per dire che se hai degli ipt preparati per essere installati nel complessivo ma non li hai ancora inseriti, il pack and go non li considera ( giustamente ) per cui dovrai copiarteli a manina.
    inoltre se hai anche idw da portare a casa devi attivare l' opzione " cerca file di riferimento ".
    il pack and go lo puoi salvare dove vuoi, anche sulle pennette usb.
    ciao.
    9338
    Ma il mattino dopo che ti riporti il lavoro in ufficio, il pack & go e' capace di risparare tutti i file nelle varie directory come erano prima di portarseli via la sera? Cioe' le rondelle nella dir delle rondelle, i cuscinetti idem, etcetc.
    Oppure il pack and go ricostrusice sul disco di destinazione la sruttura delle directory che hai sul server?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Moa Casa
      Di incasinata nel forum Convegni, fiere e mostre
    2. casa 3d
      Di loweherz nel forum 3D studio
      Risposte: 37
    3. offro piccolo lavoro a supporto di un lavoro di tesi
      Di falco85 nel forum Offerte di lavoro
    4. Casa Dolce Casa (sweethome3D)
      Di Vitruvio nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
