    11
    disegnatore-progettista
    campania
    catia v5_pro engineer
    Predefinito come creare una distinta base
    qualcuno saprebbe dirmi come procedere per poter creare e poi richiamare una distinta base in un disegno? avrei bisogno di sapere quali sono i passaggi da fare per questa operazione e riuscire a inserire senza problemi in ogni disegno la tabella che richiami tutte le parti e i relativi parametri di un assime.
    Grazie mille, Enzo
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Per prima cosa devi definire i parametri nelle singole parti/assieme
    ( codice descrizione quantità materiale etc etc. )
    a questo punto nel disegno devi creare una tabella, che riporti in ogni cella,
    il @nomeparametro, le colonne per ogni parametro, etc etc
    fatta la tabella, questa viene automaticamente riempita ( grazie alla @ )
    fatta la prima tabella, la puoi salvare ed inserire in tutti i disegni che vuoi
    Enzo, all'interno di Pro/E c'è la guida.
    In essa troverai un tutorial in PDF per la costruzione di un guscio per telefono cellulare.
    Nella sezione relativa alla messa in tavola è spiegato come si fanno le distinte.
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. distinta base
    5. DISTINTA BASE o BOM
