Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Feature in Visi 16
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Predefinito Feature in Visi 16
    Salve a tutti mi chiedevo se qualcuno era in grado di consigliarmi il modo più veloce per eseguire delle lavorazioni su più fori inclinati dello stesso tipo disposti su diversi cam setup senza dover essere costretto ad editare ogni singola operazione,ogni singolo utensile e tutti i parametri di taglio.
    Ps. con 24+24+24 fori maschiati e non disposti a diverse inclinazioni non mi passa più.
    Grazie A Tutti.
    2
    meccanico
    CAD/CAM
    Ciao. So che quando devi editare dei fori il visi 16 puo editarteli per categorie, nei casi in cui hanno delle caratteristiche in comune. Quindi fai molto prima. Ma che edizione hai del Visi??Perche se non è la più recente puoi trovarti ancora dei bachi che non ti consentono alcune lavorazioni automaticamente.
    Ciao!
    Layer1985
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Ciao, per quello che riguarda la versione ho tutto aggiornato all'ultima patch disponibile della 16 in attesa che venga commercializzata la 17.
    Ti spiacerebbe spigarmi meglio che cosa intendi per editazione per categorie?
    Grazie mille.
    2
    meccanico
    CAD/CAM
    Icon7 Esempio
    Ciao, se non ricordo male..se tu hai una serie di fori, per esempio 4 di diametro 5, 4 di 6, 4 di 7 il cam quando fai un ciclo di foratura te li divide in base al diametro e quindi puoi editarli in 3 operazioni. Idem se si tratta di profondità ecc..spero di averti dato un aiuto. Ho visto questa operazione al corso di aggiornamento e non mi ricordo di averla più usata. ciao buona giornata.
    Layer1985
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    ciao layer1985 mi dispiace ma non ho ben capito quello che intendevi comunque ho risolto il problema con la versione 17 nella quale è ora possibile duplicare un operazione su cam setup diversi mantenendole legate tra loro così è possibile modificare n operazioni uguali su n cam setup diversi in un colpo solo.
    Meno male perché prima era una follia pensare di andare a modificare una ad una tutte le operazioni.
    ciao e grazie.
    26
    Programmatore
    Mastercam
    Citazione Originariamente Scritto da endrio1 Visualizza Messaggio
    ciao e grazie.
    ma è già disponibile la 17?
    60
    operatore cnc
    toscana
    visicam-autocad
    Si Alex_47 io ce l'ho da una settimana.
    Ps. non è che cambi molto da quello che che ho potuto vedere.Qualcosa è stato migliorato ma la novità piu interessante per me(grezzo incrementale)è ancora allo stato embrionale.
    1. Visi rel18
      Di Lucky66 nel forum VISI-series
    2. Tutorial Visi 17
      Di mytyko74 nel forum VISI-series
      Risposte: 16
    3. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Postprocesor per visi
      Di tomasek77 nel forum VISI-series
    5. Tornitura con Visi?
      Di ultimo80 nel forum VISI-series
