Risultati da 1 a 10 di 17
    8
    ingegnere elettronico
    ingnegnere
    Pro engineer
    Predefinito Utilizzo DXF per modellazione parti
    Salve a tutti
    innanzitutto sono nuovo del forum, quindi chiedo scusa in anticipo se commetto qualche errore nei post.
    Sto da poco utilizzando Pro engineer versione 2, ma ho un problema con i dxf.
    In pratica ho la necessità di utilizzare una geometria creata con autocad, per creare delle strutture 3D, ma non riesco a capire come importarla e soprattutto come utlizzare il controrno per creare la struttura che mi serve.
    Qualcuno potrebbe aiutarmi?
    Grazie mille in anticipo
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Salve,
    premetto che non sono un esperto...Ho fatto una prova al volo ma posso utilizzare i disegni solo .dwg
    Comunque, in ambiente sketch vai sotto sketch>data from file>file system
    8
    ingnegnere
    Pro engineer
    grazie per la risposta. Purtroppo ho già provato a fare come hai detto tu, ma senza successo.
    Il problema è che ho una sezione molto complessa e mi viene più semplice modellarla con autocad, per poi estruderla e forarla con Pro engineer.
    Che versione di Pro/E utilizzi ?
    Puoi postare il dxf, così vediamo se ti diamo una dritta per abbandonare quella ciofeca di Autocad ?
    Pro/E non è indicato per il 2D in senso stretto ma, lo sketch è molto potente per cui bisogna solo comprenderne la logica.
    8
    ingnegnere
    Pro engineer
    Puoi trovare in allegato il file DWG (non ho potuto caricare il dxf.)
    Io sto usando la versione 2 di pro E. Magari lo sketch di pro E avrà anche delle potenzialità enormi, ma io lo trovo un pò più ostico.
    Grazie per il tuo aiuto, se mi potessi indicare le procedure per utilizzare l'allegato oppure per milgiorare il mio utilizzo dello sketch.
    3919
    Attento che autocad 2010 è anche parametrico.
    BURP .... con rispetto
    Un paio di informazioni:
    In ambiente sketch puoi importare file .dwg con il comando SKETCH>DATI DAL FILE>FILE SYSTEM.
    Il formato dxf lo puoi importare in modo diverso ma non in modalità sketch con il comando
    INSERISCI>DATI CONDIVISI>DAL FILE
    Su come fare lo sketch in Pro/E relativamente al file che hai postato, ti posterò un esempio appena posso.
    Sicuramente la procedura è diversa da autocad.
    8
    ingnegnere
    Pro engineer
    Ciao Maxopus
    ho provato a fare come dici tu con il .dwg, solo che mi dice file non valido.
    <ho anche provato ad utilizzare il relativo DXf, ma poi non riesco a utilizzare la curva importata per fare il 3d.
    Grazie mille
    Occhio che la WF2 è vecchiotta (mi sembra risalga al 2003-2004), non legge formati autocad recenti.
    Quindi da autocad devi esportare in formato precendente alla 2000 per rendere il file compatibile.
    Ti posto un immagine invece di come si procede in Pro/E per realizzare un profilo come quello da te indicato.
    Si traccia il profilo generale per creare il solido.
    Poi si eseguono dei tagli di estrusione ed infine si passa agli arrotondamenti.
    Tieni presente che lo sketch di partenza deve essere il più semplice possibile, per essere gestibile con facilità in caso di modifica.
    Il discorso è valido per tutti i cad parametrici.
    1. WF2 modellazione parti:Importare sketch in estrusione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Costo modellazione di parti
      Di Sephiroth nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 3
    4. modellazione parti
      Di LUPIN76 nel forum Inventor
      Risposte: 23
    5. Modellazione di parti nel Brasile.
      Di solidtec nel forum Offerte di lavoro
