Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 48 di 48
  1. #41
    Oppure ancora più veloce, realizzi lo sketch ed applichi direttamente la funzione di offset ricavata dallo sketch, utilizzando l'opzione "normale allo sketch"
  2. #42
    Utente Junior L'avatar di sh4d3
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    SolidWorks 2014 SP3, ProD, ProE WildFire 5, FreeCAD 0.15
    Domanda: come creo una superficie di offset fatta in quel modo? :D Non riesco ad usare lo sketch e proiettare le linee..
  3. #43
    Il comando "offset" lo dovresti trovare sotto il menù "modifica" ... se non ricordo male, sono diversi anni che non uso quella versione.
    Devi prima selezionare la superficie e poi applicare il comando.
  4. Il seguente utente ha ringraziato maxopus per questo post
    sh4d3 (05-11-2015)
  5. #44
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Trovato, grazie! ...ma non riesco a disegnare l'area rossa...mi sa che ci rinuncio :(
  6. #45
    Dai sono 4 click, selezioni la superficie, comando di offset, immetti distanza e direzione e confermi. :-)
  7. #46
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Citazione Originariamente Scritto da sh4d3 Visualizza Messaggio
    Ciao sh4d3 , non devi assolutamente rinunciare ,devi solo provare.
    Ti posto la parte in Wf5, vedi se ti può andare bene.
    JAMBO
  8. Il seguente utente ha ringraziato JAMBO1970 per questo post
    sh4d3 (05-11-2015)
  9. #47
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Grazie ragazzi...è che non ho mai preso in mano CAD prima della tesi...so che per voi sono banalità.
    Comunque grazie @Jambo, gentilissimo :) Ora provo.
    La modifica di ieri tramite offset di superficie non riesco a farla perché wf5 'offset' lo intende come allargamento o restringimento del profilo, a me invece serve di abbassarla, la superficie (anche).
    Ho provato anche ad indicare un piano di riferimento, ma non mi si attiva il bottone ok, poi, dalla scheda proprietà.. :( Sicuramente il modo c'è, devo solo padroneggiare un minimo funzioni e combo.. :(
    Vi faccio sapere, grazie a tutti
  10. #48
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Funziona perfettamente! Immensi...grazie! Comunque continuo a studiare le basi...prima o poi ci riesco :)
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Risposte: 12
    2. estrusione da superficie 3d importata
      Di cosmic0 nel forum Solidworks
    3. Estrusione superficie da polilinea
      Di Hopital nel forum Rhino3D
    4. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
