Risultati da 21 a 30 di 48
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    No non è all'interno del modulo stile.
    Puoi postare il file che ci do uno sguardo, cosi ti posso aiutare meglio.
    Il comando estendi fa parte dei comandi per le superfici.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    ora non posso postarlo...cmq io ho una superficie piuttosto complicata (importata da altri .asm nel mio file). mi sono messo a fare "proietta" di tutte le superfici che la compongnono su un piano per individuare uno sketch da estrudere fino alla superficie che me li hanno originati. Mi sembra assurdo non avere altri modi di procedere...il solidifica mi da errore...lo spessora mi varia in maniera incontrollata le geometrie...possibile che posso fare soltanto superficie per superficie???
  3. #23
    Senza vedere il file è difficile dare una risposta (almeno per me).
    Non hai niente di simile che puoi postare ... senza darci proprio quel file ?
  4. #24
    163
    Pro Engineer
    il file è questo in allegato
  5. #25
    143
    tanti
    Si deve lavorare un po con le superfici qua.
    Spiegami se ho capito bene devi tappare tutto il profilo
  6. #26
    143
    tanti
    Invece di proiettare il proiettare la curva usa il comando estrusione, proietti il profilo che vuoi ottenere e lo estrudi
  7. #27
    163
    Pro Engineer
    come faccio per estrudere il solo filo invece di proiettarlo, dal comando estrudi ho soltanto la possibilità di definire uno sketch ...
  8. #28
    143
    tanti
    quando sei nello sketch devi proiettare lo spigolo della superficce che devi estrudere
  9. #29
    163
    Pro Engineer
    devpo assolutamente capire per quale motivo quando copio la geometria per proiettare il mio profilo sul pèiano di sketch non combaciano le curve...caspita ..è una linea continua la geometria di riferimento...!!!
  10. #30
    Anche se nel file che hai postato non si capisce molto qual'è quella buona .... c'è una serie di superfici sovrapposte ed alcune sono un pò malconce con delle discontinuità in alcuni punti.
    1. Risposte: 12
    2. estrusione da superficie 3d importata
      Di cosmic0 nel forum Solidworks
    3. Estrusione superficie da polilinea
      Di Hopital nel forum Rhino3D
    4. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
