Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 48
    Citazione Originariamente Scritto da Cla Visualizza Messaggio
    Una cosa del genere...però logicamente il parallelepipedo deve arrivare a toccare su tutta la superficie sia lateralmente che frontalmente
    di 50mm??
    cos è l opzione offset??
    E' una funzione, la trovi sotto il menù "modifica"
    Che versione hai di pro/e ?
    Posto un filmato:
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...2/OFFSET2.html
    Ho rieditato il link ... pardon
    Ultima modifica di maxopus; 30-09-2009 alle 20: 03
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    grazie...per ora sembra andare...
    163
    Pro Engineer
    ritornando alla merge di superficie...come faccio??su questo pc non ho abilitato l offset...
    Non ho capito ... che significa che non hai abilitato l'offset ?
    163
    Pro Engineer
    ho soltanto l off set semplice, non mi si visualizza quello con il simbolino frastagliato che permette di fare una "estrusione" solida fino a un piano o una qualsiasi altra superficie ...sarà pechè sto cercando di fare l offset di una superficie (senza parti solide)??
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Esattamente, quel comando si attiva solo se hai un componente solido.
  8. #18
    163
    Pro Engineer
    per intenderci (ora non posso provare perchè non ho il file) ho una superficie piuttosto complessa, dovrei fare
    1-solidifica (mi dava errore) o spessora (rischio di modificare la geometria reale)
    2-offset "frastagliato"
    altre solzuioni di vostra conoscienza?
  9. #19
    143
    tanti
    Se non ti fa il solidifica le superfici sono aperte, o provi a chiuderle.
    Oppure puoi lavorare con le superfici, le estendi fi no alla superfice che devi arrivare e fai il merge di tutto.
    E dopo se è tutto chiuso fai il solidifica.
  10. #20
    163
    Pro Engineer
    intendi nel modulo stile??
    come faccio a fare il merge di superfici???
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 12
    2. estrusione da superficie 3d importata
      Di cosmic0 nel forum Solidworks
    3. Estrusione superficie da polilinea
      Di Hopital nel forum Rhino3D
    4. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
