Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 48
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Estrusione su superficie curva
    Ciao a tutti, ho copiato le superfici di una parte per sfruttarle per fare un estrusione sino a quella superfici. Il problema è che non riesco a fare un estrusione solida assegnando come limite più superfici...spero sia d aiuto l immagine,io voglio estrudere un rettangolo dall alto fino alla superficie conica (creata con blen con sweep)
    Perchè non fai un merge delle superfici ?
    In questo modo puoi fare un estrusione fino a superficie.
    163
    Pro Engineer
    come faccio la merge??io la superficie l'ho importata da un altra geometria e effettivamente è un unica copia...quindi presumo sia un unica superficie
    Scusa Cla, potresti postare il file ?
    Non riesco a comprendere il problema.
    163
    Pro Engineer
    si certo...quello che voglio fare è un setrusione fino alla superficie in allegato
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Ma quale delle due devi estrudere?
    163
    Pro Engineer
    io devo estrudere un rettangolo sino alla superficie fatta a "V"
    143
    tanti
    Se ho capito una cosa del genere
    Visto che non è un superficie costituita da un unico pezzo, penso che la soluzione migliore sia:
    ti crei il rettangolo,
    fai l'estrusione solida di pochi mm (va bene 50 mm per esempio)
    selezioni la faccia inferiore del solido
    applichi la funzione di offset con opzione "sostituisce la feature di superficie" e selezioni le superfici di destinazione.
    Selezione l'opzione "mantieni unione superfici di sostituzione"
    163
    Pro Engineer
    Una cosa del genere...però logicamente il parallelepipedo deve arrivare a toccare su tutta la superficie sia lateralmente che frontalmente
    di 50mm??
    cos è l opzione offset??
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 12
    2. estrusione da superficie 3d importata
      Di cosmic0 nel forum Solidworks
    3. Estrusione superficie da polilinea
      Di Hopital nel forum Rhino3D
    4. estrusione di un cerchio lungo una curva
      Di jonny nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
