Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: CAVE
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da foreight Visualizza Messaggio
    Forse non è il modo più elegante per risolvere il problema, ma se dopo aver calcolato la "finitura-Q Aree Orizzontali" modifichi il tipo di attacco con l'editor movimenti puoi scegliere tra vari tipi di attacchi tra cui in rampa.
    è pericolosissimo...io l'editor dei movimenti non lo userei...ho provato + di una volta e gli ho visto calcolare i nuovi movimenti attraversando aree del pezzo ...e c'è poco da fare...
    l'ho fatto presente sia al nostro rivenditore sia a tecnici che sviluppano il programma...gli ho chiesto se era possibile di sostituire quell'editor maledetto con una nuova funzione che mi faccia avere la possibilità di modificare attacchi e rampre successivamente al calcolo del prercorso utensile come fa per esempio PowerMill di Delcam...senza ovviamnte che si generino movimenti che mi vadano a "far collidere" la macchina con il pezzo...
    vedremo...
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    *********...(senza offese)...spetta che mi tocco le OO
    vedremo...
    ecco come al solito ...STESSA STORIA DA ANNI...
    ahhhh che befffa.....
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 07-10-2009 alle 01: 23 Motivo: eliminato termine non "idoneo"
    28
    progettazione e costruzione stampi
    CimatronE, Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da monster Visualizza Messaggio
    mi spieghi come si fa io non ci sono riuscito!!! in pratica dov'e' il comando nell'editor movimenti per far entrare e uscire l'utensile in rampa??
    ciao grazie
    Entri nell'editor e scegli connetti, invece di gaps metti attacchi e puoi con una finestra selezionare tutti gli attacchi di una procedura o solo quelli che ti interessano; dopo aver confermato ti compare una maschera con varie opzioni tra cui la scelta del tipo di attacco (per i vari parametri di attacco devi cliccare la grossa freccia verso il basso).
    Dopo aver cambiato l'attacco ti conviene, sempre all'interno dell'editor movimenti, fare un controllo di tallonamento con l'apposita funzione.
    L'editor movimenti è un comando molto potente, ma altrettanto pericoloso...uomo avvisato
    22
    fresatore /CAM
    campania-caserta
    cimatron E 8
    Salve a tutti, la discussione si fa interessante.
    Anch'io non riesco ad usare per niente l'editor dei movimenti.
    Una volta scelto ATTACCHI come faccio a selezionare i punti di attacco in modo da creare una rampa di attacco?
    L'eventuale nuovo percorso lo seguo con il comando NAVIGATORE?
    187
    NO NO non mi interessa piu...
    28
    CimatronE, Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da cicciomarmitta Visualizza Messaggio
    Fai una semplice selezione per finestra con il mouse oppure control+t per selezionare tutti gli attacchi del p.u. che stai editando
    Certo, quello che ottieni è un normale percorso utensile.
  7. #17
    28
    CimatronE, Rhino
    Non volevo spaventarti, ma solo ribadire che se usi l'editor movimenti, le modifiche sono per metà a carico del programma e l'altra metà è gestita dall'utente; in ogni caso puoi usare tutti gli strumenti di verifica per controllare il risultato.
    Io lo uso spesso con ottimi risultati, anche per tagliare porzioni di p.u. di ripresa senza dover creare contorni di contenimento o superfici di controllo, poi dipende anche dalla complessità della geometria dei pezzi che devi fresare.
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Anche io uso l'editor (non molto spesso) per eliminare alcune zone per evitare di rifare i contorni..
    Credo che questo strumento sia valido e indispensabile per affinare al meglio eventuali percorsi utensili da usare su centri di lavoro o comunque macchine di produzione che fanno pezzi in serie. In quel caso e' necessario ottimizzare il percorso in modo da "limare" ogni minima perdita di tempo.. vedi fresatura di zone d'ARIA , per esempio...
    Dylan
  9. #19
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da Dylan Visualizza Messaggio
    Dylan
    l'hai mai vista la funzione di powermill per gestire i movimenti?...se vedi quella l'editor di cimatron lo prendi a calci...
  10. #20
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    No non ho mai avuto modo.. ma immagino sia potente.
    Un mio fornitore ogni tanto mi passa alcuni percorsi fatto con Pmill e sono spettacolari. Tipo. Immagina una sagoma "punzone". Quindi zona planare sopra-raggi-pareti che discendono. Pmill ha una strategia "magica" a mio avviso. Fresa la zona planare concentricamente (da dentro a fuori) per poi discendere dalla pareti per livelli. Il percorso e' ordinatissimo (niente svincoli,rapidi o schifezze varie), comincia li e finisce la. Spettacolare... se ricordo bene si chiama "finitura qualcosa ottimizzata".
    Poi se parliamo di editor hai mai visto quello di WorkNC? Quando trimmi un percorso a video alla vigliacca con il mouse non si limita a connettere i gap con PERICOLOSISSIMI attacchi campati li' ma addirittura inverte il senso delle passate interrotte per uscire con un percorso perfetto...
    Dylan
    1. SEZIONI CIRCOLARI CAVE UNIFICATE
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
