Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Imbarcazioni
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Predefinito Imbarcazioni
    Salve,
    volevo realizzare una barca con ProE WF3. Ma per realizzare imbarcazioni si devono utilizzare le solite feature oppure esistono delle feature che facilitano la realizzazione di una barca. Con le solite feature (estrusioni, rivoluzioni, ecc) mi sembra un pò troppo complesso. O sbaglio? Grazie
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da africagia Visualizza Messaggio
    Salve,
    Ma per fare la carena come fai? Cioè voglio dire, per disegnare uno scafo, occorre il piano di costruzione. Lo hai?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    E' proprio questo il mio dubbio. Come faccio a disegnare la carena che ha quella forma strana?
    Curve e superfici.
    E' chiaro che non realizzi forme complesse con estrusione e rivoluzione.
    Però se realizzi le curve di sezione, il piano di costruzione e quant'altro, la geometria la tiri fuori.
    Se hai il modulo ISDX la cosa risulta più agevole ma, anche con il modulo base si riesce a fare.
    3690
    Piemonte (CN)
    intanto dai un'occhiata a questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=10265
    e cerca di capire da dove partire (cosa che vale per tutti i softwares).
    Poi guarda questo studio utilizza ProE per la progettazione di carene:
    http://www.randit.com/allegati/prora...i/MPdesign.pdf
    fai una ricerca in merito; con Google qualcosa si trova.
    Certo, se non hai una minima infarinatura del'argomento ti sarà molto difficile.
    Ma lo vuoi fare tanto così per tuo gusto personale o è una reale esigenza? Di cosa ti occupi normalmente?
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Beh, se cominci dicendo che la carena ha "quella forma strana" siamo un po' nelle canne...
    Scherzo, capisco che per chi non è dentro il problema, appaia effetivcamente un po' strano. Il difficile è che la carena ha un solo piano di simmetria che è quello diametrale. Quindi, ogni punto che identifica una linea di carena, ha tre valori x,y e z, che non sono uguali in nessun altro punto.
    Non è semplice da spiegare on-line. Bisognerebbe vedere un piano di costruzione e provare praticamente. Se segui questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=14840
    vedremo di aiutarti.
    Cut...
    In effetti Marco come sempre coglie nel segno!
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Grazie a tutti per le risposte. No non è una reale esigenza. Sono uno studente (in meditazione!) e volevo migliorarmi ad utilizzare ProE. Siccome ho una piccola barchetta mi sono posto il problema.
    1. Risposte: 0
