Risultati da 1 a 10 di 11
    25
    proe
    Predefinito problema con il salvataggio
    salve a tutti,
    sono Giacomo un giovane disegnatore di Pro-e.
    ho un problema relativo al salvataggio con un nuovo nome di un assembly.
    nel momento in cui salvo, mi appare una schermata (assembly save as a copy) con la lista dei componenti da salvare e di fianco ad alcuni compare un simbolo rosso con una x dicendomi "references renemed model ___ ";
    le possibilità di modifica sono di rinominare il componente (new name)o di riutilizzarlo(reuse).
    ad alcuni compare (reused) e nel momento in cui cerco di rinominarli mi compare il mex (new name action can not be performed for the model ___ because for incompatible status of their higher levels assemblies or/and lower components).
    cosa posso fare?
    vi ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso aiuto.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, la X rossa in parte ad un modello significa che esistono dei riferimenti nel modello dipendenti dall'assieme (es. hai modellato qualche feature usando dei riferimenti in ambiente assieme).
    In questo caso, se tu vuoi copiare l'assieme, ti viene chiesto di copiare anche le parti legate ad esso, per evitare problemi di conflitto. Le parti invece semplicemente assemblate, che quindi non hanno riferimenti all'assieme per la loro rigenerazione, le puoi riutilizzare.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    25
    proe
    Grazie mille, ma come faccio a salvare le parti legate ad esse?sempre nella stessa schermata o devo farlo una alla volta nell'assembly?
    136
    ProE WF5
    Ciao, nella stessa schermata devi necessariamente rinominare le parti contrassegnate dalla X, altrimenti non puoi fare la copia dell'assieme.
    Per intenderci, il rinomina nella schermata significa "salva con nome", quindi tutte le parti ti vengono copiate e mantengono la dipendenza con il nuovo assieme.
    G.B.Shaw
    25
    proe
    ma quelle che non m fa rinominare in questa schermata come le salvo?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Citazione Originariamente Scritto da xwebx Visualizza Messaggio
    1-fai un backup dell'assieme in questione in un'altra caretlla.
    2-apri l'assieme backup e dagli il nome desiderato.
    3-sposta l'assieme rinominato nella cartella di lavoro.
    7
    ingegnere
    ingegnere
    proe
    Salve a tutti,
    mi chiamo Francesco e sono un laureando in ingegneria meccanica. Il mio problema non è legato al salvataggio ma nell'esportare files dalla versione di proe wildefire 4 versione studenti. Come posso fare? C'è un programma che mi permetta di compiere l'esportazione?
    Vi ringrazio in anticipo.
    Citazione Originariamente Scritto da qwerty7577 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Esportazione verso quale formato ?
    7
    ingegnere
    ingegnere
    proe
    Dovrei esportare i files sia su Gambit sia su fluent per poter studiare il fenomeno della cavitazione. Grazie
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi fare File > Salva Copia e scegliere il formato del file che ti serve.
    1. problema su salvataggio pdf
      Di bladina nel forum Solid Edge
    2. Problema salvataggio....
    3. Problema salvataggio file Catia V5 r19 in V5r16
      Di CrazyLion nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Risposte: 6
