    Utente Junior L'avatar di NIN_24
    27
    Catia V5, Rhinoceros
    Predefinito AIUTO Matrice circolare di fori su superficie
    Eccomi qua, mi scuso con tutti per la prolungata assenza da questo forum, ed in special modo con ferrezio, al quale non ho gli ho più spedito il file che gli avevo chiesto di visionare. Purtroppo, problemi personali mi hanno tenuto lontano da varie attività, comunque sia bisogna andare avanti.
    Vi chiedo nuovamente aiuto; come specificato nel titolo devo realizzare una matrice di fori circolare su di un solido precedentemente tagliato con una polisuperfice o skin come preferite chiamarla. Il problema che non riesco a superare è questo, come posso fare per far si che l'asse di ogni foro si ortogonale alla superficie?
    Esiste in CATIA V5 R17 un comando che mi permetta di orientate degli oggetti perpendicolarmente ad una superfice come in Rhinoceros?
    L'unica soluzione alla quale sono arrivato è stata questa:
    -creare un primo cerchio di base sulla superficie.
    -eseguire il comando per l'offset di curve parallele.
    -dividere le curve in n punti.
    -creare delle rette ortogonali alla superfice passanti per i punti realizzati.
    -eseguire le singole forature secodo la direzione delle rette create.
    So che questi passaggi possono essere condensati all'interno di una powercopy però vorrei poter sfruttare la matrice circolare perchè devo inserire con vincolo di coassialità su ognuno dei fori creati un'altro componente.
    Grazie a tutti per la cortese attenzione, ciao e a presto.
    1658
    Svizzera
    se ho capito bene cio che vuoi fare tu é possibile dalla V5R17 con la licenza Knowledge. In pratica ti permette in automatico di creare dei fori su delle superfici non piane
    27
    Grazie per la tua attenzione hai idea di come si fa?
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Se non hai la licenza che ti ha suggerito falonef, puoi, in maniera del tutto laboriosa operare così:
    creati il primo foro passanta su una lianea perpendicolare alla superficie in un punto,
    Con il comando matrice circolare, fissare le ricorrenze e gli angoli, come direzione di riferimente clicca sulla superfice.
    Cosi facendo dovresti riuscire ad ottenere tutti i fori perperndicolari ala sup qualunque essa sia.
    Provaci e fammi sapere
    1658
    Svizzera
    DS ci ha messo a disposizione queta soluzione. Con la licenza MD2+KT1 dovresti poterla utilizzare. Noi riusciamo cosi' a creare in automatico dei fori per diamanti su di una corona per orologio
    27
    Grazie Fenice per il tuo suggerimento; ho provato ma i fori continuano ad essere orientati come il primo senza seguire l'andamento della superficie, è probabile che sbaglio io qualcosa.
    Vorrei chiedere invece a falonef se non è troppo disturbo di postarmi la soluzione che gli hanno fornito la DS, grazie a tutti per le vostre soluzioni e mi scuso se non rispondo subito ai vostri interventi, ma posso farlo solamente da casa, nella pausa pranzo ed alla sera.
    1. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Erroe matrice circolare loft rimosso
      Di Stefal639 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. matrice circolare in features
      Di rpicci1977 nel forum Solid Edge
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
