Risultati da 1 a 8 di 8
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Flangia del bordo più larga del "padre"
    Ciao, non riesco ad ottenere una flangia più larga del tratto di lamiera da cui parte... mi spiego con esempio:
    Disegna una "U" con base 100 e le due ali da H=50, spessore 5mm, poi estrudo il profilo della lunghezza che mi serve.
    Ottengo una "U" la cui misura di base esterna è 100 e interna è 90mm.
    Ora voglio semplicemente ottenere una scatola aggiungendo altri 2 lembi per chiudere la "U", questi lembi dovrebbero misurare quindi 100 di base e 50 di altezza, purtroppo però quando seleziono il bordo base esterno la sua misura che dovrebbe essere pari a 100 in realtà sarà (100-raggio di piegatura-raggio di piegatura) quindi diciamo 100-6-6=88mm quindi il punto di "collegamento" sarà largo solo 88mm....
    Ma io voglio che la "U" sia completamente chiusa (vabbè tranne che ne gli spigolini alla base) con la misura di 100mm (o anche di più)...
    Come fareste?
    ^__^
    3921
    Hai provato a farlo solido e convertirlo in lamiera? Puoi postare un immagine o il modello in oggetto
    3690
    Piemonte (CN)
    Come fareste?
    Ciao Reggio..
    Ci sarebbero diversi metodi ma forse trovo abbastanza semplice partire dal fondo rettangolare della scatola invece che dal profilo ad "U". A quel rettangolo di lamiera aggiungi tutti insieme con unica funzione le 4 "Flange del bordo". Avrai impostato gli scarichi/lacerazioni che ti servono e le 4 pareti vengono corrette e tagliate tutte uguali.
    Così:
    PIEGHE 4 LATI.rar
    Altri magari potrebbero darti soluzioni migliori e più veloci, tu intanto prova.
    3690
    Piemonte (CN)
    Oppure giustamente partire dal solido e svuotarlo con il comando apposito delle funzioni lamiera.. ma non sempre "mi piace" come gestisce gli scarichi sugli spigoli.
    O ancora,
    modellare la lamiera sviluppata (se già ne conosci lo sviluppo.. o te lo aggiusti in seguito) nella giusta sagoma e poi la pieghi con la "Piegatura di schizzo"..
    L'ho detto, sono tanti i metodi, vedi quello che ti piace di più.
    1423
    Emilia - Modena
    .... uhmmm :( a mè sarebbo piaciuto procedere in questo modo (allegato)...
    ma vedo che non riesco nemmeno ad aggiungere del materiale a fianco... :(
    probabilmente sbaglio qlc...
    ^__^
    3921
    In questo caso bastava aggiungere la funzione di trattamento dello spigolo. voilà!
    3690
    Piemonte (CN)
    Certo che sei "strano"
    Hai chiesto di un "U" con certe dimensioni e poi posti un Omega con tutte altre misure..
    Poi perchè vorresti aggiungere quelle 2 "striscie di materiale" che hai schizzato (a parte che sei in ambiente lamiere e ad aggiungere funzioni di solidi ti porta nei casini)? Devi fare cose che non cozzino con la realtà. Quando pieghi una lamiera di quel tipo gli spigoli saranno "scaricati" in quel modo, inutile inventarsi sagome strane con sporgenze e rientranze che quando piegate e saldate risulteranno comunque a spigolo chiuso. Sprechi materiale e tagli laser (che se fatta semplice non servirebbe, basta una comune ed economica scantonatrice).
    Comunque anche in questo caso ti consiglierei di partire dal rettangolo di base, poi nella stessa funzione di flangia del bordo aggiungi le 4 (o 3 come nel tuo esempio) pieghe verticali ai lati, e poi aggiungi le altre 2 pieghe "in piano" delle alette dell'omega.
    Se proprio volessi "aggiungere" quel materiale devi farlo andando a modificare lo schizzo della flangia del bordo con l'opzione "Modifica profilo della flangia", ma non serve, faresti doppio lavoro; se fai nel primo metodo ottieni lo stesso risultato in un colpo solo con le corrette scantonature.
    3921
    Lascio un'altra opzione. Vedi se va bene.
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    4. "Padre Pio terrone"
      Di d-prom nel forum Discussioni Off Topics
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
