Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Volume "parametrico"
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Sono ancora io Veleriob. Non credevo di creare tutto sto popò di confusione.
    Cerco di riformulare il mio problema, magari con un esempio.
    Se ho una semplice tanica, molto semplificata (parallelepipedo svuotato con bordi sp 3mm, un foro filettato da un pollice, raccordi da r10, senza manico per semplificare), qual'è, se possibile, la procedura per rendere variabile la geometria esterna (altezza, larghezza, lasciando costante la filettatura) del solido in base al volume interno? Marcof ha parlato di "ricerca obiettivo", cos'è, come si applica(es.?), cosa sono queste tabelle di cui ha parlato?
    P.S. Il mio obiettivo è quello di far partire la modifica geometrica dal volume e non come di solito dalle quote.
    Spero di essere stato + chiaro dell'altra volta.Grazie
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    [QUOTE=valeriob;124588]
    (cut)
    Ricerca obiettivo è una funzione di excel, ma potresti anche usare il solutore, che ti permette di impostare una cella d un valore cambiandone automaticamente altre.
    Siccome in SWX le quote del modello possono essere comandato dalla tabella dati, che altro non è che un foglio excel, è evidente che puoi manipolare i valori delle quote per mantenere costante il volume interno.
    Io però non sono in grado di aiutarti per quanto concerne il collegamento del volume di un solido in una tabella dati in quanto, credo, bisogna lavorare sulla programmazione tramite le API di SWX.
    Vai nell'help alla voce tabella dati.
    41
    fresatore
    piemonte
    solidworks
    Ti ringrazio per il chiarimento Marcof, anche se ho capito che è una cosa molto complicata. Strano che gli sviluppatori di SW non abbiano realizzato una megafunzione per soddisfare questa eventualità progettuale
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da valeriob Visualizza Messaggio
    ...sviluppatori di SW ...soddisfare ...
    Contraddizione in termini!
    xxx
    3919
    Non mi pare affatto complicato, quando l'ho utilizzato per la prima volta sono riuscito senza leggere una riga di guida in linea.
    Tu dici? Dipende dalle necessità....e dalle soddisfazioni/prestazioni che si pretendono
    3551
    ND
    Rileggendo capisco che ci puo' essere qualche incomprensione.
    Gli "sviluppatori di SW" che intendevo, non sono quelli di SolidWorks in particolare, ma quelli del SoftWare in generale.
    Non intendevo commentare il lavoro su un prodotto che non conosco.
    xxx
  7. #17
    3919
    Anche il mio era ambiguo e si riferiva più che altro alle "prestazioni che si desiderano" , per il resto il tuo commento non fa una grinza!
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. [Recuperato] Da sistemi "parametrici" a "dinamico"!
      Di Oldwarper nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 22
    4. Serbatoio "parametrico"
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
