Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di world
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    Predefinito Quote editate nella messa in tavola
    Buon giorno a tutti:
    Sono alle prese con una messa in tavola di un componente creata da un collega.Ho scoperto,per puro caso, la presenza di alcune quote editate e quindi non riportanti l'effettivo valore del modello 3D.
    Quolcuno conosce un modo per poter evidenziare (ad esempio con altro colore) le quote con valore nascosto ed editato?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    io di solito le sottolineo solo se è proprio necessario modificarle .Cmq il tuo collega rischia veramente di fare grossi casini nel vostro interno.Non si fa mai un lavoro del genere perche se ricavi dei particolare da altri, la messa in tavola gli va dietro con il valore editato e metti in lavoro della roba che non va bene.Guarda che rischiate veramente di fare casini.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non si faceva neanche in autocad nei tempi che furono sta cosa dell'edit delle quote....
    Comunque non penso ci sia un metodo per rilevare in automatico le quote "editate" purtroppo.... più che altro sarebbe da tirare le orecchie a questo collega e fargliele controllare una per una a lui e se viene scazzato qualcosa 100 euro in meno in busta per ogni quota scazzata!!!! :)
    472
    Abruzzo
    Concordo in pieno...
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    infatti l'hanno licenziato.....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ah ecco.... :D allora niente.... ti tocca il "lavoro sporco" (se ho capito bene volevi l'evidenziazione di ciò che era editato giusto? ma non si può fare)
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    ed ora nella pupu' ci sono io....
    Grazie a tutti
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da world Visualizza Messaggio
    potresti provare ad esportare in autocad dove, usando una utility free fatta dal Comau, si individuano le quote forzate.
    non uso più autocad da un pezzo, può essere che nelle ultime rel. ci sia anche un comando nativo che fa lo stesso lavoro.
    ciao.
    ho provato con l' utility e funziona ( l' utility si chiama comaulib ma penso che qualche cosa del genere esista, free, in rete )
    Ultima modifica di stefanobruno; 25-09-2009 alle 11: 42 Motivo: fatto prova
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    potresti provare ad esportare in autocad ...
    Infatti su Mechanical c'è "AMCHECKDIM" che fa proprio questo...
    1. Rappresentazione di saldature nella messa in tavola
      Di Alebianconi nel forum Solid Edge
    2. quote e isocurve nella messa in tavola
      Di poldo nel forum Rhino3D
    3. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
