Risultati da 1 a 10 di 11
    34
    studente
    ProEngineer
    Predefinito Operazione booleana con gruppo geometrico
    Salve,
    ho disegnato un'ala estrudendo una spline ortogonalmente al proprio piano e ora l'insieme risulta come "gruppo geometrico". Adesso dovrei sottrarre tale ala ad un parallelepipedo (in pratica dovrei ottenere un parallelepipedo molto piu grande dell'ala che contenga all'interno una parte di spazio vuoto coincidente appunto con l'ala).
    Il problema è che se provo ad usare le operazioni booleane (sottrai ...da...) mi dice che il "gruppo geometrico" non è un elemento valido per quel tipo di operazione.
    Come potrei risolvere tale problema?
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    devi creare un solido dell'ala ............. unire le superfici e nel Part creare l'ala come un solido .
    Inserire un nuovo part e creare il "parallelepipedo" che conterrà l'ala, tasto dx sul part dell'ala (il solido) e sottrai.
    McBramby
    34
    studente
    ProEngineer
    Innanzitutto grazie per la tempestiva risposta.
    Creare il solido dell'ala vuol dire che devo rifare tutto da zero
    o usare un comando che trasforma il "gruppo geometrico" in un solido?
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da lupusinfabula Visualizza Messaggio
    "ovviamente" trasformare il gruppo geometrico in un solido ........................
    McBramby
    34
    studente
    ProEngineer
    Dunque una volta unite tutte le superfici ottengo l'oggetto "unione" appunto. Poi come faccio a creare il mio body da tale superficie?
    Grazie in anticipo!
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Inserisci un part nuovo nel tuo modello poi ti sposti nel workbench del PART (xchè se ho ben capito hai già fatto la joint delle superfici) usi il tasto "Chiude una superfice" (ti allego il file jpg del tasto) e gli dai in "pasto" la joint con la superfice chiusa e unica dell'ala .............. vedrai che ti si forma il solido dell'ala .
    McBramby
    34
    studente
    ProEngineer
    Ok sono riuscito ad eseguire l'operazione di rimozione, per ricapitolare prima di fare la sottrazione ho:
    1)Gruppo geometrico
    2)body1(unione superfici)
    3)body2(prisma)
    il problema è che dopo la sottrazione il "gruppo geometrico" rimane e quindi non vedo lo "spazio vuoto" nel prisma perchè continua a visualizzare il gruppo appunto...
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    riesci a postare il file ????? o qualche immagine
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    1)Gruppo geometrico
    3)body2(prisma)
    forse ho capito cosa volevi dire ............. devi nascondere il gruppo geometrico
    McBramby
    34
    studente
    ProEngineer
    Allego le immaginni del "prima" e del "dopo" l'operazione di sottrazione (spero risultino leggebili). Ho provato a nascondere il gruppo geometrico ma non è quello perche mi continua a visualizzare l'ala (cioè quella che ho ottenuto dal joint delle superfici)...
    1. Risposte: 10
    2. peso gruppo geometrico
      Di nerork nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 5
    4. Quesito matematico-geometrico
      Di Tarkus nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 75
    5. Operazione booleana
      Di kenobi nel forum CATIA V5 CATPart
