Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vincolare 2 quote
    404
    Lazio+Veneto
    Vincolare 2 quote
    Come si fa a vincolare due quote?
    Nell'immagine vorrei che le due quote segnate fossero sempre la meta' della quota 557 in automatico, senza doverle impostare io.
    Si puo' fare?
    TNX!!!
    3921
    Lo puoi fare con le equazioni, le trovi nel menù strumenti.
    404
    Lazio+Veneto
    Grazie! :)
    3921
    Di nulla, dai un occhio all'interfaccia di input (sembra una calcolatrice). Devi scrivere l'equazione in questo modo
    parametro controllato dall'equazione=parametro di riferimento/2
    cioè devi scrivere il risultatoprima dell'uguale e l'operazione vera e propria dopo. Per inserire le quote nell'equazioni le devi visualizzare e basta cliccarle con l'editor aperto.
    404
    Lazio+Veneto
    Ci sono riuscito! :-) Perfetto.
    Attaccati a quell'arco ci sono 7 elementi, volendo si riuscirebbe anche a parametrizzare il loro numero?
    Questa e' piu' che altro una curiosita'.
    3921
    Se intendi il numero di segmenti direi di no, con le equazioni controlli gli input numerici come le quote, il numero di istanze di una ripetizione, ecc.. non le il numero di linee che hai tracciato.
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    Ciao, è possibile collegare il numero di istanze di una ripetizione lineare ad una cella di una tabella dati excel?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    Si, puoi cambiare per ogni configurazione sia il numero di ripetizioni che la distanza, e questo vale per tutto (o quasi tutto...?) quello che viene comandato da numeri che ti compaiono al doppio clic sulla relativa feature nell'area grafica
    Con la tabella dati aperta ti posizioni sulla cella dove vengono scritte le variabili e fai doppio clic nell'area grafica sulla quota della distanza o sul numero che indica il numero di ripetizioni.
    1. Vincolare una vite
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. E' possibile vincolare questo?
    3. Vincolare Pignone e cremagliera
      Di Dexster nel forum Inventor
    4. vincolare con macro
      Di Larrinovic nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Vincolare una molla
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATProduct
