Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di max2
    34
    progettazione macchine vario tipo
    toscana
    SE, SWx, INV
    Predefinito Eseguire prima studio con AUTOCAD e dopo passare a SE?
    Buongiorno.
    E' un pezzo che non mi collego. Anche perchè, lo confesso, mi collego soprattutto quando cerco aiuto e non per aiutare. Mea culpa.
    Spero CMQ che questo argomento sia utile a molti.
    Un mio collega con circa 6 anni di esperienza in SE quando deve piazzare dei cilindri pneumatici per studiare dei levismi azionati da cilindri, prima si fa uno studio con AUTOCAD, per studiare le geometrie.
    Questo mio collega vorrebbe che anch'io facessi così.
    Ma io (che uso vari 3D dal 1999) ho abbandonato gli studi cpn AUTOCAD perchè ritengo che sia meglio (anche più veloce, in definitiva), studiare le geometrie dei levismi direttamente sul modello. Tanto oggi i cilindri pneumatici e i loro accessori di montaggio si scaricano da rete.
    Questo mio collega insiste e, siccome io sono un esterno, e lui è dipendente quindi mi supervisiona, è difficile per me dirgli di no.
    Volevo quindi un parere da voi cari colleghi per decidere se insistere con il mio sistema o cercare di venirgli incontro facendo lo studio preliminare delle geometrie con AUTOCAD.
    Buona serata.
    PS: Dimenticavo. Quando è necessario uso la modalità sketch (schizzo) utilizzando un piano del modello. Con questo espediente posso piazzare cerchi, linee e studiare quindi la geometria.
    Ultima modifica di max2; 24-09-2009 alle 17: 25 Motivo: ulteriore spiegazione
    Il successo è... passare di fallimento in fallimento senza perdersi d'animo.
    http://<font color="Green">http://ww...ede.jpg</font>
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da max2 Visualizza Messaggio
    mai più fatto studi in autocad, anzi faccio io in 3d studi che poi qualcun' altro sviluppa in 2d.
    come si fa ad imporre ad altri un modo operativo ( a meno che i tempi della tua modalità siano drammaticamente superiori )
    ciao.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    guarda...se riesci ad insistere di farlo in 3D meglio altrimenti...fallo in 3D ugualmente, poi fai una messa in tavola con le simulzioni e la salvi poi in dwg.
    poi il cliente se la carica con autocad e buonanotte
    Gianluca...alias Tequila
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    avere a disposizione un cad paramtrico e fare gli studi preliminari (2d o 3d) di un cinematismo con Autocad è semplicemente ri-di-co-lo .
    Di al tuo collega che impari a usare SE...
    9338
    Perfettamente d'accordo, io gli studi cinematici li faccio in ambiente schizzo del 3d, cosi' ho a disposizione tutti i vincoli che mi servono.
    Lo studio lo puoi fare anche con il sigaro pucciato nel caffè, fa molto figo se hai una bella mano ma, non serve a niente dal punto di vista tecnico.
    Converrai che è molto meglio studiare in 3D che in 2D ... hai molte più possibilità di non sbagliare, perchè nel 2D hai bisogno minimo di 2 viste e te le devi aggiornare a manina in caso di modifiche.
    Utente Junior L'avatar di cecespas
    11
    Proggettazione di mobili in acciaio inox destinati alla ristorazione
    Calabria
    solid edge
    ciao.
    quoto perfettamente anche io con un cliente ho fatto cosi
    Il problema è che il ragazzo ha il condor sulla spalla e siccome il cliente ha sempre ragione ...
    Se devi portare a casa la pagnotta e non ti costa troppa fatica ... accontentalo.
    Si diceva dalle mie parti (di fronte a casi disperati) attacca il ciuccio dove vuole il padrone.
    So che è dura da mandare giù quando si sa di avere ragione ... ma devi aspettare tempi o clienti migliori.
    Ultimamente sto diventando troppo diplomatico .... starò rincoxxxxnendo con l'età ???
    2758
    Quando insegnavo Solid Edge, ne ho visti tanti affezionati hai loro studi con AutoCad. Con un buon corso mirato alla progettazione in 3D nessuno ha più voluto tornare al tecnigrafo elettronico.
    Prova magari ha fargli vedere gli aspetti positivi e di farlo evolvere :-)
    Cintura nera di solid edge
    3919
    Il problema nasce quando ti impongono un metodo, gli dice che non è il massimo e poi ti addossano la responsabilità dei problemi che gli avevi previsto.
    Se ti fidi di questa persona e sai che è corretta poi ascoltarlo, altrimenti fai quello che ti pare senza dirglielo.
    1. Passare dati da AutoCAD a VB.net tramite eseguibile
      Di narx nel forum .NET per Autocad
    2. Risposte: 0
    3. AutoCAD 2010 non si apre dopo l'installazione
      Di mr frost nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 13
    5. Risposte: 3
