Discussione: Layout 3D
    4
    ingegnere
    Parma
    modeling ProE
    Predefinito Layout 3D
    vorrei capire se esistono applicazioni integrate con Modeling per progettare impianti e ottenere layout 3D. Ho trovato qualcosa in rete, ma è difficile capire il principio di funzionamento per avere un buon risultato nella maniera più rapida possibile con così tante parti a video.
    Grazie, nella speranza di avere qualche informazione dettagliata su questo argomento.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    se cerchi qualcosa per semplificare macchine in modo veloce, mettitela via, non c'è niente di automtico. farlo a mano è l'unico modo valido. Se cerchi un modulo che ti fa il montaggio semiautomatico dei figurini delle macchine che compongono il layout c'è qualche applicativo che lo fa.
    4
    ingegnere
    Parma
    modeling ProE
    ho visto qualcosa sul sito dell' Eit, che è un fornitore italiano, un modulo, layout designer, ma non mi è chiara l'architettura su cui si basa l'applicazione...
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Da quello che ho capito sul modulo della EIT è che devi crearti dei figurini (la tua macchina semplificata) poi con una procedura molto semplice effettui il montaggio. Devi definire dei vincoli (punto di rif. e direzione) in fase di definizione del figurino.
    Se produci pezzi in serie il discorso il modulo di aiuta molto ma se fai sempre dei prototipi devi andare sul manuale.
    1. Scala finestre nel layout
      Di dezo nel forum AutoCAD
    2. Layout di stampa in 3dstudiomax?
      Di Vale85 nel forum 3D studio
    3. Passare dal layout al modello
      Di mauro61 nel forum AutoCAD
    4. Stampare layout in pdf
      Di lulli nel forum AutoCAD
    5. Unisce layout
