Risultati da 1 a 10 di 17
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Come quotare Filettature gas
    Ciao a tutti.
    Qualcuno sa dirmi se esiste un modo con pro-e nella messa in tavola per quotare le filettature a gas o npt nella forma ...1/4"gas 1/8" ecc.?
    P.s. il foro l'ho creato secondo una tabella che ho aggiunto all'interno della feautre di creazione guidata fori...quindi il filetto non è una cosmetica.
    grazie ciao
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Crea una quota nel 2D; seleziona proprietà>testo quota> sostituisci@D con @O e aggiungi 1/4"gas
    132
    brescia
    Predefinito Ottimo
    Sei un grande!....grazie mille.
    Ciaooo
    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    grazie ciao
    Ciao Summer
    Potresti darci la tabella dei fori?
    Ti ringrazio
    Vinz
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    132
    brescia
    Predefinito Tabelle fori
    Citazione Originariamente Scritto da vinz72 Visualizza Messaggio
    Ciao Summer
    Ti ringrazio
    Vinz
    queste sono le tabelle fori da inserire nella cartella text/hole del programma.
    • Tipo File: zip hole.zip (4.9 KB, 324 Visualizzazioni)
    26
    Ti ringrazio!
    ti allego i fori NPT che ho trovato sul forum
    Vinz
    • Tipo File: zip NPT.zip (685 Byte, 178 Visualizzazioni)
    8
    disegnatore/progettista
    ProE WF5
    Ciao a tutti, io ho provato ad inserire i file che avete postato, ma purtoppo non riesco a visualizzarli nella scelta del tipo di filetto quando inserisco un foro in una parte...
    c'è quelche impostazione da cambiare nel "config"?
    Citazione Originariamente Scritto da taz83 Visualizza Messaggio
    Si, devi creare una directory nella quale inserire le tabelle fori personalizzate ed indicarla nell'opzione hole_parameter_file_path
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ciao maxopus,
    nella sottocartella hole (che ho in text) già ci sono dei file e se ci aggiungo quelli che sono in questo thread mi chiede di sovrascriverli. io ho lasciato gli originali. a questo punto sono andato nel file config e ho inserito la stringa che hai scritto tu con tutto il percorso dei file hol. ora mi chiedo, nel parametro che hai indicato, è possibile dargli più di una cartella da cui pescare i file oppure no? nel caso, mi conviene tenere i file che già ho oppure cambiarli con quelli postati?
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ok, risolto. ho tenuto gli originali ma ho aggiunto le filettature gas che non avevo.
    1. Quotare filettature Solidworks
      Di santico84 nel forum Solidworks
    2. Quotare filettature
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    3. Quotare un disegno
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotare dal 3d
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Quotare in SWX
      Di Druck nel forum Solidworks
