Discussione: Installazione Catiav6
    24
    studente
    pisa
    ansys proe
    Predefinito Installazione Catiav6
    Ho dei problemi di installazione con Catiav6.Sono andato nel percorso
    C:\Programmi\Java\jre6\bin e D:\Programmi\Java\jre6\lib ma mi dice:
    JAVA_HOME percorso incoretto.Qualcuno sa darmi una una mano?
    2
    Impiegato
    Abruzzo
    Catia V5 R19
    Anche io ho lo stesso problema, a chi possiamo rivolgerci?
    2
    Impiegato
    Abruzzo
    Catia V5 R19
    Ho trovato la soluzione: C:\Programmi\Java\jre6 (non cliccare sulla cartella bin) e vai avanti
    1
    Autocad Catia Solid
    Buon Giorno
    pre prima cosa vorrei sapere che Java avete inserito.
    i set che avete sul sistema
    e le Patch
    ciao a risentirci
    10
    Ingegnere
    lazio
    Autocad 2d- Catia V5 R19
    Predefinito catia v6 su windows 7
    Ciao ragazzi qualcuno ha provato per caso ad installarlo su windows 7??
    sapete se gira???
    14
    MARCHE
    CATIA, SOLIDWORKS,AUTOCAD,MOLDFLOW, OPTIS
    Predefinito Si con il sistema operativo Windows 7 gira molto bene......
    Si con il sistema operativo Windows 7 gira molto bene sià Catia V6 anche Catia V5, 32 e 64 bit.........
    1. ST3 installazione e First Run
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. Installazione Marc2007r1
      Di Alf nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Installazione PDM R17 o R18
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 PDM
    4. Installazione nx3
      Di MaFioKiZo nel forum NX (Unigraphics)
