    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
    Buongiorno a tutti,
    oggi ho fatto un foro su un assieme e poi ho rigenerato il prt e l ho aperto. Mi manca qualche fondamentale?? Perchè sul prt non ho il foro? Credo sia una mia mancanza perchè ricordo in passato di aver fatto delle operazioni simli.
    Ciao a tutti
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Se fai un foro in assieme,
    pro/e assume che quel foro, debba essitere SOLO sull'assieme,
    tipo una spinatura, percui, a meno di non ridefinire la feature
    di assieme, ed impostare la visibilità anche in parte,
    caricando la stessa, vedrai sempre il "grezzo".
    attenzione che a fare le feature di assieme,
    leghi i modelli all'assieme, e per caricare la parte,
    lui si carica in memoria anche l'assieme che lo referenzia.
    Ecco perchè molti, preferiscono fare 2 feature nelle 2 parti,
    piuttosto che un foro di assieme che passa 2 parti.
    Nel pannello di comando della feature di foro, vai sul pulsante intersezione.
    Troverai indicate le parti intersecate dal foro, selezionale (con il CTRL puoi selezionarle tutte) poi tasto destro del mouse e vai sul livello parte.
    That's all, allego immagine.
    163
    Pro Engineer
    io ho un foro guida su una parte (che chiamo parte A) e nessun foro su una parte alla quale ho accoppiato la parte A (che chiamo parte B).
    Il foro che ho fatto nel file di assieme ricalca il foro della parteA e va a forare la parteB...quindi in linea di principio (personale) il foro sta soltanto sulla parteB.
    Cosa intendi per ridefinire la feature di assieme?
    Cla
    163
    Pro Engineer
    grazie a tutti....vi voglio bene come fratelli
    1. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Autovelox e Tutor dove sono
      Di Shape nel forum Discussioni Off Topics
    3. impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Oddio Ma Dove Sono Tutti
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
