Risultati da 1 a 10 di 11
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito Problema con swept blend
    Come faccio a fare una swept blend semplicemente con una stessa sezione (un tubo)? L´ho fatta ma invece di essere un solido mi rimangono solo le sezioni e la curva guida
    Ozzy
    Che versione usi?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Wildfire 3.0 M100
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Per chiarezza metto un´immagine del problema. Se clikko sull´albero sulla feature allora vedo il tubo "Wire" altrimenti visualizzo solo la linea centrale blu di sweep...
    • Tipo File: jpg 1.JPG (22.0 KB, 23 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Ma a me pare che l'hai fatto di superfice.Per quello ti visualizza solo l'asse.
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Eppure ero stato attento a scegliere l´opzione solido....evidentemente poi no.
    Ora ho provato a farlo solido, ma provando su un nuovo pezzo non ne vuole sapere di attivare l´opzione "solido". Attiva é solo quella di superficie... :(
    Cosa devo fare per attivarla?
    Ozzy
    Quando ridefinisci la feature dovrebbe comparirti in fondo allo schermo il pannello di controllo,nella quale fare lo switch tra superfice e solido,dipende con qualche sweep blend l'hai creata.
    Non posso farti vedere perchè qui al lavoro uso ancora la WF2.
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    La feature usata é la swept blend tools (icona allegata). Nelle opzioni di feature non c´é la possibilitá di cambiare tra solido e superficie...
    P.s.
    Sono il solo ad avere gravi problemi a visualizzare il forum?
    • Tipo File: jpg 2.JPG (1.0 KB, 85 Visualizzazioni)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da arimans Visualizza Messaggio
    P.s.
    A volte non riesco ad aprire il sito ed altre noto dei rallentamenti.
    Ci sono dei problemi sul server ... non sei il solo.
    Per il tuo problema ... magari hai già verificato ... la sezione della blend è perfettamente chiusa ?
    Sulle sezioni aperte non è possibile realizzare solidi (a meno di non usare lo spessore).
    Comunque posta il file parte zippato, così gli diamo uno sguardo.
    1. blend
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema con swept
    3. PROBLEMA CON SWEEP e Swept
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. blend di protusione
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
