Risultati da 1 a 10 di 10
    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Scala modello AM:Standard
    Altra cosa strana è che una volta impostata nelle opzioni la scala del modello in Am:standard nelle opzioni se chiudo e riapro il disegno la scala me la ritrovo ancora 1:1.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma perchè, invece di impostare la scala nello Standard, non usi solo le "Aree con scala"... sono molto più comode... o c'è un motivo particolare per cui usi questo metodo?
    1233
    Veneto - Emilia
    A me avevano insegnato questo metodo, e non ne conosco altri perciò l'ho preso per buono...se mi di ci il metodo con le "aree con scala", ci provo e poi decido quella più funzionale.
    Grazie...Ciao.
    974
    Roma
    In poche parole...
    Intanto visualizza la barra strumenti "AM_Fly:Spazio carta/modello"
    Includi ogni parte di disegno in una finestra "Area con scala" impostando il fattore di scala. Ora, tutto quello che "disegni" (quote, simboli, etc.) all'interno dell' "area con scala", assumerà la scala corretta.
    Eventualmente, per impaginare, vai in Spazio Carta (se lo utilizzi) e con il tasto "Creazione automatica finestra", importi le finestre nel cartiglio. In automatico avranno ovviamente la scala impostata.
    Nel caso in cui dovessi spostare delle geometrie in SpazioModello, bisogna farlo spostando anche le relative "Aree con scala". In questo modo in Spazio carta non subiranno cambiamenti...
    Ovviamente se modifichi dimensioni e/o scala delle "Aree con scala", in SpazioCarta basta fare un "Zoom di tutte le finestre" e verranno aggiornate automaticamente.
    Per me è un sistema mooolto comodo ed aiuta non poco... provalo
    1233
    Veneto - Emilia
    Ok provo...Grazie.
    974
    Roma
    Fammi sapere come ti trovi...
    1233
    Veneto - Emilia
    Direi proprio che non si va male, c'è solo da abituarsi un attimo.
    Poi allacciandomi al discorso dei dettagli http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=14717 dove dicevo che chiudendo autocad e riaprendolo se andavo a modificare un dettaglio, ed andandolo ad aggiornare facendo il doppio click sull'origine del dettaglio non mi si apre la maschera "dettaglio ISO" ma quella di "area con scala" proprio quella di questa discussione.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho notato un ulteriore cosa che non mi garba molto con il metodo delle "aree con scala" le linee (tratteggiate) non vengono scalate (ltscale) cosa che invece succede se vai a modificare la scala nelle opzioni mechanical AM:Standard.
    Sbaglio qualcosa?
    974
    Roma
    Imposta PSLTSCALE=0, fai un regen delle finestre et voilà
    Così dovrebbe andare...
    1233
    Veneto - Emilia
    Mi dispiace...ma non funziona.....
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. problema con scala parti standard
      Di lucascantamburlo nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 1
    4. Comando SCALA MODELLO in family table?
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Come si "scala" un modello in SWX 2007?
      Di Matteo nel forum Solidworks
