Discussione: Conversione file .stl
    3
    CAD
    lazio
    pro engineer
    Predefinito Conversione file .stl
    Ciao, vorrei sapere se è possibile aprire con Pro/Engineer un file .stl e convertirlo in .prt
    Grazie ed 1 saluto a tutti
    Il formato STL lo inserisci come feature di sfaccettatura se hai il modulo REX.
    E' un file di dati triangolati utilizzato per la stereolitografia (prototipazione rapida) ed il reverse engineering.
    3
    CAD
    lazio
    pro engineer
    e come lo posso salvare in parasolid?
    Non puoi trasformarlo in Parasolid, non contiene superfici o entità solide.
    In genere viene visto da Solidworks come entità grafica.
    E' un pezzo complesso ?
    3
    CAD
    lazio
    pro engineer
    si tratta di un componente implantare per protesi dentarie...
    non c'è nessun modo o software per convertire qst file .stl in parasolid?
    Se non è un pezzo troppo complesso posso darti una mano.
    Sull'STL bisogna modellare la parte e poi la esporti in Parasolid.
    Puoi postare il file ?
    Se non puoi, mandami in privato i tuoi riferimenti.
    1. Conversione di file *.neu
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Conversione file 3dm in igs
      Di profran nel forum Altri software di CAD generico
    3. conversione file
      Di Dreaming#11 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. conversione file in UG3
      Di MaFioKiZo nel forum Solidworks
    5. Conversione file tif
      Di enfact nel forum AutoCAD
