Discussione: Drafting
    Utente poco attivo L'avatar di janluca79
    4
    designer di prodotto
    Cimatron13 - NX5 - 3Dsmax8
    Predefinito Drafting
    ciao a tutti...problema:
    come faccio a togliere dalle viste gli assi del sistema di riferimento.
    premetto che in model i layer sono nascosti...ma nelle viste nn me li toglie.....
    azzz...azzz....azz.....
    poi.....come faccio a quotare un pernino filettato????
    Janluca79 - VC;)
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    devi usare le opzioni di "layer visible in view" in pratica ti accende o spegne ogni singolo layer per ogni singola vista.
    Cosi se hai messo i datum sul layer 2 e il model sul layer 1 fai altro che accendere il n°1 e spegnere il 2.
    n.b: le prime volte è un po macchinoso.
    n.b.2: se lavori in master model (mi sembra di no) in automatico (almeno la NX2) ti cambia il ref. set in MODEL.
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da janluca79 Visualizza Messaggio
    per togliere dalle viste i datum axis , fai come ti ha consigliato Bafio.
    potresti inoltre, prima di creare le viste, spegnere il layer dove ci sono gli stessi e la vista prenderà già quelle impostazioni .
    per quotare un pernino filettato se intendi inserire il simbolo "M" io lo quoto come un diametro e poi entrando nello stile sostituisco il silmbolo con la M.
    è una barba, ma fatto uno per gli altri puoi usare il comando edita.
    oppure c'è un comando che si chiama "inserisci parametri feature" che ti mette anche la M, ma a me sembra più macchinoso, poi è questione di gusti
    4
    ok grazie.
    problema risolto..
    Janluca79 - VC;)
    1. CGR in Drafting
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. caricare drafting nx
      Di KAKAD nel forum Solid Edge
    4. problema con SE 2d Drafting V20
      Di marcof nel forum Solid Edge
    5. Drafting-2
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
