Discussione: Camma
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Camma
    Buonasera
    dovrei modellare una camma ricavata su un tubo.
    Ho in dwg lo sviluppo orizzontale e pensavo di fare una lamiera piana sagomata come lo sviluppo della camma e poi calandrarlo come fosse una piega (ho sheet metal base). E' possibile farlo, ho provato ma mi da un errore anche su di una lamiera piana.
    18
    cad users
    CoCreate Modeling
    Importa il DWG su un piano di lavoro. Poi vai nel menu delle linee 3D ed utilizza il comando AVVOLGI SU SUPERFICE. Genera l'avvolgimento del profilo su una superfice cilindrica. Usa la linea 3D come direttrice per il comando di ROTOTRASLAZIONE del menu GEOMETRIE LIBERE, sia per aggiungere materiale sia per "scavare" la traccia, se la sezione ha una dimensione maggiore dello spessore del tubo, lo taglierai.
    1. Camma 3D
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. CAMMA
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. Una camma particolare
      Di -ale_tuz- nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 21
    4. PRO-E WF2.0: CAMMA
      Di micael nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. CAMMA
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
