    9341
    Predefinito [Draft] Ricollegare quote angolari
    A volte succede che le quote in draft si scollegano in seguito ad aggiornamenti (caso tipico: la nuova tavola deriva da una vecchia il cui modello di origine e' la copia speculare del modello di riferimento della nuova tavola).
    Per le quote lineari, diametrali e radiali non ci sono problemi, basta spostare la linea di riferimento sul nuovo spigolo e solid edge ricollega la quota.
    Ma per le quote angolari? esiste un modo o la quota va cancellata e reinserita?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Il ricollegamento delle quote angolari dovrebbe funzionare allo stesso modo delle altre, per lo meno io non riscontro problemi.
    Prova a tenere premuto ALT quando identifichi la linea di riferimento, questo dovrebbe forzare SE ad abbandonare la connessione a riferimenti precedenti ed agganciarsi alla linea "nuova"
    1233
    Veneto - Emilia
    Secondo me non si ricollegano.....io ci ho provato, rifacendole ogni volta.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Anche a me non si ricollegano quasi mai, adesso ci sono riuscito con una pero' mi ha preso l'angolo complementare....
    1255
    Solid Edge ST7
    Ho fatto qualche prova ed in effetti anche io ho difficoltà a riconnettere senza tenere premuto il tasto ALT, se lo faccio invece ci riesco senza problemi.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ...
    la quotatura di SE fa schifo!!!! ho gia segnalato all'assistenza tempo fa che le quote si scollegano anche senza motivo e se poi le ricolleghi tenendo premuto ALT a volte le prende a volte no...e sono più i no.
    tra l'altro non si capisce come mai se fai un parallelepipedo e gli fai degli smussi
    e poi quoti tra una faccia ed un'altra, se poi alla fine sopprimi o cancelli la feature smussi ti scollega anche la quota, pur avendo selezionato la faccia.
    Con la ST questi problemi tra l'altro sono aumentati!!!!! altro che 100 volte più veloce.
    Segnalatelo all'assistenza anche voi questo problema
    Gianluca...alias Tequila
    1. Risposte: 7
    2. Problemi con quote angolari
      Di joe nel forum AutoCAD
    3. Quote Draft
      Di Prima nel forum Solid Edge
    4. [DRAFT] quote diametro...km fuori dal foglio
    5. ricollegare archivio in SE v20
      Di Tequila nel forum Solid Edge
