Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo2287 Visualizza Messaggio
    il mio problema č che ho un imac (quindi non posso cambiare la sche da video..)
    Mi spiace ma ho paura che tu sia quasi sicuramente "fottuto" :(
    Hai completamente cannato la scelta della macchina, e se la usi al lavoro chi te l'ha presa č fuori di testa.
  2. #22
    9
    italia
    solidworks 2008
    okokok...pero' potreste aiutarmi a rusolvere il problema???come moddare la mia scheda video?che vuol dire???se potete passo passo grasssssie....
  3. #23
    Lascia perdere Paolo.
    Gią spremi il tuo notebook facendoci girare windows.
    Poi hai una scheda video che non č costruita per girare con i CAD di ultima generazione.
    Moddare una scheda video significa fare andare ad etere una macchina che normalmente va a benzina ... se non sei un esperto lascia perdere, se sbagli un settaggio bruci la scheda ... e siccome ritengo sia integrata sulla mother board, rischi di buttare tutto nel bidone.
    Se vuoi usare SWX 2008 o un altro CAD di questo tipo, ti devi comprare un notebook con scheda video Nvidia Quadro, possibilmente serie FX.
    Poi puoi fare come vuoi ... se hai voglia di rischiare i tuoi soldi libero di farlo.
    At salut.
  4. #24
    2098
    Il problema si risolve solo prendendo un altro pc. Rischi troppo a "moddare" una scheda grafica da portatile, ammesso e non concesso ci si riesca e soprattutto fatto da chi a stento sa cosa vuol dire. Tra l'altro su un PC da produzione. Con prestazioni ridicole e rischio di surriscaldamento. E poi i mac sono cosi' "pugnetta" che e' praticamente impossibile riuscirci.
    Ribadisco. Hai una Ferrari e vuoi andare sullo sterrato. Se non vuoi "spanciarti" devi prendere una jeep.
    Se i tuoi "capi" hanno i soldi da sputtanare per dei Mac e per prendere SWX, li avranno per un portatile che abbia una Quadro...
    Saluti, Stefano.
  5. #25
    9
    italia
    solidworks 2008
    l'imac (che č fisso non portatile...) non č della ditta ma č mio e lo uso anche per altri scopi..sicome adesso devo fare dei pezzi semplici con sw (non devo fare chissa quali assiemi..)volevo risolvere il problema ma se mi dite che rischio di buttare il mac moddando la scheda video lascio stare...chiedero' a qualche amico piu' esperto di me di farlo...tenc iu!!!
    paolo
  6. #26
    2098
    paolo
    Nel primo post scrivi: "Al lavoro ho questo problema". Non e' che stiamo girando intorno a qualcosa di poco chiaro?
    Altrimenti non ci siamo capiti.
    Il tuo "fisso" se guardi bene in realta' e' un portatile, visto che integra tutto nel video. Per farlo sono ricorsi per forza alle tecnologie dei portatili.
    Cerca di capire e rassegnati. Non e' adatto. Se poi vuoi provare, liberissimi. Spero capirai che non mi posso assumere la responsabilita' di rischiare di danneggiare PC altrui.
    Ti conviene usarlo cosi' com'e, pazientare con la visualizzazione e se proprio devi usarlo per "lavoro" pensare di prendere un PC adatto per il CAD, dopo aver letto per benino le specifiche del programma.
    Ultima modifica di Oldwarper; 23-01-2008 alle 12: 49
    Saluti, Stefano.
  7. #27
    9
    italia
    solidworks 2008
    allora: io lavoro e studio, a scuola uso il mac che č comodo per presentazioni e balle varie al lavoro uso solid works (su pc) e per mettere da parte qualcosa in piu' molti disegni li svolgo a "cottimo" a casa (su mac)..cmq grazie!ciao
  8. #28
    14
    Studente
    Solidworks 2009-2010, Pro/Engineer WF5.0, Catia V5, Ansys workbench 12.0, Autodesk Inventor 2010,
    Anch'io ho un problema simile, molto probabilmente č una questione di compatibilitą di scheda video.
    Ho di recente acquistato un portatile HP di bassa fascia per poterlo utilizzare in rare occasioni per visualizzare alcuni pezzi in Solidworks 2009 o comunque poter lavorare nell'impossibilitą di farlo sul fisso.
    La scheda video č una Nvidia G103M da 512 Mb. Il problema dovrebbe essere sempre legato alla certificazione della scheda video con solid 2009?
    Nel caso pace tanto questo non č il pc su cui devo lavorare di solito...
  9. #29
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Vaglio Visualizza Messaggio
    Prova altri driver, magari ne trovi uno che risolve il problema.
  10. #30
    14
    Studente
    Effettivamente ieri controllavo i driver e dopo aver installato autocad Inventor versione studenti l'indice di prestazioni di windows riguardante la scheda video č calato si 0,1...
    Oggi provo a fare un check dei driver della scheda video...
    Grazie mille!
    1. Sparisce componente derivato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Modello/Carta che sparisce
      Di x11start nel forum AutoCAD
    3. Descrizione Cad3d (compare su google)
      Di Matteo nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Problema tutorial SW2008
      Di Parceval nel forum Solidworks
    5. Lunghezza che non compare in distinta
      Di Dexster nel forum Inventor
