Risultati da 1 a 10 di 30
    9
    italia
    solidworks 2008
    Predefinito PROBLEMA SW2008:SPARISCE E COMPARE CONTINUAMENTE IL DESEGNO!!
    CIAO A TUTTI!Sono nuovo del forum e in generale del mondo solidworks...al lavoro ho sempre questo problema con sw2008:quando ho un assieme o in generale una parte un po' complessa e gli passo sopra con il mouse (senza fare nulla!!) alcune superfici scompaiono e ricompaiono di continuo!perchè????è una funzione di sw????come faccio a toglierla e a risolvere il problema??? il computer è nuovo quindi non è questo il problema...!
    Grazie mille
    3919
    La scheda video è certificata? I driver della scheda video sono certificati? Penso che il problema sia proprio quello, soprattutto se hai una ATI.
    2098
    Sicuramente e' una ATI. Stessa cosa a me con una Radeon X300.
    Nessun driver, nessuna impostazione possibile per ovviare al problema.
    Se e' cosi', buttala nel cestino e prendi una Quadro. L'unica soluzione praticabile, purtroppo...
    Saluti, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    succede anche ame ogni tanto col 2006
    io ho una ati
    io riavvio il programma
    scalva
    2098
    Non risolvi il problema, lo "aggiri".
    Le ATI non sono adatte per il CAD 3D, o quantomeno con Solidworks.
    Ti diro' che avevo molti meno problemi con SWX2006 e ATI, ma con la 2007 si sono esacerbati in modo intollerabile, sia su W2K che su XP64 (sulla stessa macchina), cosa che mi ha confermato la colpa da imputare alla scheda video.
    La soluzione e' stata solo quella di mettere una Quadro.
    Saluti, Stefano.
    2
    impiegato tecnico
    solid works
    ciao ! ma che scheda grafica hai ?
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    confermo con le ati è un incubo.
    Meglio una quadro anche se si basso profilo
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da BARCA Visualizza Messaggio
    Chi...???
    Il quote esiste per un motivo...!:)
    Penso dal comportamento sia una ATI Radeon. Aspettiamo conferme...
    Saluti, Stefano.
    203
    no
    lo so
    ma per adesso devo fare cosi
    scalva
    262
    Furlanìa Occidentale
    Confermo le ATI Fire GL non vanno a braccetto con SWX. A me la FireGL 7200pur essendo certificata da SWX continua a dare grossi problemi di stabilità complessiva del programma, non solo difetti di visualizzazione. Sono sempre attento a verificare la disponibilità di Driver aggiornati per la scheda video.
    1. Sparisce componente derivato
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Modello/Carta che sparisce
      Di x11start nel forum AutoCAD
    3. Descrizione Cad3d (compare su google)
      Di Matteo nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Problema tutorial SW2008
      Di Parceval nel forum Solidworks
    5. Lunghezza che non compare in distinta
      Di Dexster nel forum Inventor
