    26
    Creative-designer/product/Automotive
    C4d/Alias/Ps
    Predefinito Comando shell non attivo!! Perchè??
    Buongiorno ragazzi
    scrivo perchè il comando "shell" in proe nn è cliccabile!
    Io conosco pochissimo proe e lo uso principalmente per fare dei ritocchi a files importati da alias in formato step.
    Ultimamente mi serviva svuotare alcune parti appunto con il comando "shell"...e così ho fatto fino a qualche giorno fa!
    Stamane invece importando l'ennesimo file trovo il pulsante non attivo!!
    Chi sa darmi una spiegazione...e una soluzione?
    Ma xkè ogni programma non funziona mai come dovrebbe funzionare??!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Lo shell funziona solo sulle geometrie solide non sulle superfici...
    Il tuo file importato è al 100 % una superficie.
    Citazione Originariamente Scritto da Manueldesign Visualizza Messaggio
    I programmi funzionano benissimo, solo che bisogna saperli utilizzare...
    26
    C4d/Alias/Ps
    Ciao Ozzy
    grazie per la risposta, i file che io importo non sono superfici, perchè prima di esportarli da alias li trasformo in solidi, questo spiega il fatto che fino a qualche giorno fa lo shell funzionasse!!
    In effetti il file di stamattina quando lo apro in proe è di un grigio abbastanza scuro...gli altri file erano di un grigio chiaro...hai una spiegazione a riguardo?!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io credo che Ozzy abbia ragione. E' probabile che il tuo non sia solido, hai provato a sezionarlo?
    26
    C4d/Alias/Ps
    Ciao Prof
    allora ho apena rifatto un check in alias ed in realtà c'erano du piccole parti aperte delle quali nn mi ero accorto;
    tuttavia riemportando il file in proe mi si è ripresentato lo stesso problema...poi mi sono accorto che era attivo il comando "solidify" (che non avevo mai trovato attivo, appunto perchè i miei file già erano solidi da alias); una volta applicato questo quindi, si è attivato anche lo shell!Ke in questo caso nn mi serve a niente perchè lo spessore di 1mm che mi serve è troppo grande per la geometria!!!
    Se c'è una cosa che odio...è apportare modifiche ai modelli 3d!!
    1. Cappotto attivo
      Di myface nel forum Impianti
      Risposte: 18
    2. Comando SHELL in AutoCAD
      Di Big nel forum AutoCAD
    3. Shell condition
      Di Arma nel forum Fluent
    4. zoom sempre attivo
      Di incasinata nel forum Photoshop
    5. Risposte: 8
