Discussione: wildfire4 su 64bit
    11
    disegnatore-progettista
    campania
    catia v5_pro engineer
    Predefinito wildfire4 su 64bit
    per caso qualcuno saprebbe dirmi se pro-e wildfire4 può lavorare su una macchina con processore a 64 bit e Vista home premium a 64 bit?
    Per essere precisi ho un HP HDX18-1390 Q9000 4GB/1TB/GT130M COREQUAD,
    secondo voi potrò lavorarci bene con wildfire4?
    Premetto che wildfire4 mi verrà installato in azienda quindi con licenza originale.
    Grazie a tutti in anticipo,
    saluti
    3919
    Penso di sì. Io lo utilizzo su xpx64 e va molto bene. Funziona sia la versione a 32 che a 64.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Assolutamente si.
    Uso WF4 su XP64 e funziona egregiamente.
    Mi sembra che la distribuzione per XP64 e Vista 64 sia la stessa.
    Specifica a chi di dovere che ti occorre la versione a 64bit.
    Con WF5 mi sembra abbiano fatto un unica distribuzione per versioni a 32 e a 64 bit che riconosce il sistema operativo installato.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si con Wildfrie 5.0 c'è un unica distribuzione per 32 e 64bit, XP e Vista.
    1. Versione 64bit
      Di Dylan nel forum Cimatron E
      Risposte: 20
    2. Wildfire4 ed Inventor
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. 3DStudio a 32 o 64bit?
      Di grande.giove nel forum 3D studio
    4. driver HP 488 CA per XP 64bit
      Di DB-TUNING nel forum Inventor
    5. 64Bit?
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
