    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Attivare Rappr. Semplificata di un prt nel drw
    ciao ragazzi,
    ho necessità di fare 2 tavole di un prt.
    nel primo foglio voglio inserire il particolare finito, nel secondo foglio il prt senza alcune features per mostrare la lavorazione a taglio laser.
    per far questo credo di essere abbastanza sicuro nel dire che devo fare una rappr. semplificata omettendo le features che non mi interessano.
    nel momento in cui però voglio cambiare la rappresentazione attiva nel drw,non mi carica altre rappresentazioni al di fuori di quella base.
    mi sapreste spiegare il perchè?
    c'è qualche comando nel config da settare?
    Grazie...
    596
    Scusate....
    ho cercato meglio e ho trovato!
    mia culpa!!!
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    e perchè non una family table, in cui dal disegno,
    vai a posizionare le viste dellle varie istance ?
    596
    si,è la stessa cosa!
    non capivo però perché non riuscivo a visualizzarla!
    1. Attivare comando Raggio su assieme
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. attivare spaceball fx 4000
      Di massimino nel forum Solidworks
    3. attivare prodotti visualizzati
      Di silente nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema con le Rappr grafica
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
