Risultati da 1 a 8 di 8
    9341
    Predefinito SE ST1, disponbile SP10
    Per gli utenti in manutenzione, disponibile il SP10 per Solid Edge ST1.
    Al solito, l'indirizzo e':
    http://ftp.ugs.com/solid_edge/ST/
    1233
    Veneto - Emilia
    Eppure ci guardo....ma mi freghi sempre...sei troppo veloce.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    figurati, ci sono capitato per caso! Poi mi sono iscritto su thunderbird al newsgroup americano, per cui li' mi appaiono abbastanza presto le notifiche!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non è che potresti dare il link per il newsgroup a un povero malato di aggiornamenti?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Non sei l'unico.....
    9341
    dovete usare un client di posta (io uso thunderbird, ma penso anche outlook vada bene), l'indirizzo del server e':
    bbsnotes.ugs.com
    (c'e' anche un'interfaccia web: http://bbsnotes.ugs.com ma e' abbastanza inutilizzabile, quasi peggio della GUI di ST)
    Richiede autenticazione, per i quali vanno bene i vostri webkey che usate normalmente per accedere al server ftp degli aggiornamenti.
    Fra i vari gruppi disponibli, potete scegliere solid_edge.misc che e' quello di discussione generale.
    Tra l'altro e' frequentato da qualche dipendente della siemens, per cui segnalare i bug li' invece che al propio rivenditore forse potrebbe essere piu' profittevole.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Grazie mille, molto utile
    1233
    Veneto - Emilia
    Anche in questo MP non hanno risolto cosa cosina grave, sicuramente il problema c'è nell'ambiente sheetmetal: se in una lamiera si fa un foro svasato e la svasatura va ad intaccare la parte opposta (in poche parole si va oltre al diametro nominale del foro) quando si esporta in dxf lo sviluppato, anche se nelle opzioni di esportazione è stato disabilitato "foro complesso" in corrispondenza del foro svasato viene esportato sia il diametro nominale che il diametro di svasatura.....forse un giorno verrà sistemato.
    1. SEV20 SP10
