Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: fresature in sottoL
    3
    un po' di tutto
    Non so se ho capito il problema, ma una cosa del genere io la facevo usando a cam una fresa con diametro un nominale, ad esempio 30mm, e poi montando a bordo macchina un con diametro maggiore, ad esempio 40mm.
    Non so' se riesco a spegarmi.
    Citazione Originariamente Scritto da monster Visualizza Messaggio
    significa fare una procedura con un utensile dato X che una volta conosciuto Y
    ti va a fare "quello" che desideri ma tutto questo deve essere BEN CALCOLATO SAPENDO COSA SI VA A FARE...del resto lo sai anche tu che se fresi un elettrodo con fresa piana e gli dai offset negativo ti dice che non puo' fare il calcolo ma devi usare una torica
    ..quindi dando un diametro fresa inferiore nel cam e usando una fresa calcolata
    riesci ad "ingannare" per modo di dire, e togliere quell'offset che non ti permetteva di farlo... oppure se devi fare una semi finitura dei fondi senza toccare le pareti dai una fresa piu grande dell'offet si sovrametallo lasciata e abbassi l'origine di tanto che ti serve a fare la lavorazione ....
    pero' ste cose si facevano quando i cam per vari motivi non ti permettevano di creare procedure con offset varili...
    oggi abbiamo tecnologie nuove nel mio caso capisco che cimatron mi dice
    "ohhh tega guarda che non mi prendo le responsabilita' di quello che fai"
    pero' esiguo un comando che mi permetta di evadere questa sua limitazione
    secondo me di sicurezza..
    Vorrei sapere che differenza c'è tra le due affermazioni?
    Sopratutto mi piacerebbe il parere del moderatore?
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da arturo c Visualizza Messaggio
    Parere di che tipo?
    I post che hai linkato sono molto tecnici e non appaiono, a prima vista, necessari di intervento di moderazione.
    xxx
