Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: assieme EMX
    299
    Predefinito assieme EMX
    Buongiorno!
    Mi trovo all'interno di un assieme EMX(Expert moldbase extension, versione 5.0M050 Wildfire 4.0) e dovrei configurare le superfici di taglio di vari componenti(che ho costruito io) cioe' fare il modo che quando inserisco il componente nell'asm emx, mi crei automaticamente il taglio!
    So che c'è una maniera perche mi è stata spiegata al corso ma non me la ricordo bene, magari salto qualche passaggio importante!
    C'è qualcuno che usa questo pacchetto e che mi puo' aiutare?
    867
    Sicilia
    Ciao, noi in azienda preferiamo usare EMX solo per assemblare le piastre e gli altri componenti, per il resto creiamo tutte le altre features manualmente.
    E' più facile da gestire e se parametrizzi bene le features puoi cambiare tutto in poco tempo.
    Anni fa, quando EMX si chiamava ancora B&W, ho fatto qualcosa di simile a quello che vuoi fare tu, se non mi sbaglio erano una serie di cave circolari nelle quali si alloggiavano delle matrici, c'era un comando apposito, ma non ricordo bene, anche perchè è più di un anno che non uso EMX.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    299
    CIao,
    Dipende cosa intendi per ''gli altri componenti''....
    Il fatto è che, come ben saprai, ci sono dei normalizzati che di default non ci sono nelle librerie dell'emx quindi per forza te gli devi creare.... di conseguenza, sarebbe utile (almeno a me) che, nell momento in cui posiziono il mio normalizzato (creato da me)automaticamente mi crei il taglio in assieme, un po come la logica dell'emx.
    L'ho visto fare, e secondo me semplifca un sacco di passaggi facendo guadagnare parecchio tempo!
    Cmq so che si andava in: strumenti di amministrazione-editor componenti-....e poi li mi inchiodo!
    Grazie lo stesso della risposta
    867
    Sicilia
    In effetti non solo mancano alcuni normalizzati, ma ce ne sono anche altri modellati in maniera errata, così come in alcune piastre Pedrotti, capitava spesso che le sedi colonna o i fori filettati erano posizionati in male o addirittura era sbagliati.
    Forse adesso hanno isolto questi problemi.
    299
    Diciamo che la componentistica dell' EMX fa pieta' !
    Io sto appunto cercando di entrare nella logica di questo pacchetto per poter modificare il tutto e cercare di fare le case fatte bene, qualcosina sono gia riuscito a fare ma ovviamente ci vuole tempo!
    La cosa interessante è che cmq è tutto(o quasi tutto) persanalizzabile e una volta sitemato le cose per bene, la configurazione la puoi tenere buona!
    C vuole pazienza!
    867
    Sicilia
    Si, infatti i miei colleghi hanno sistemato le tabelle dei parametri.
    299
    C'è qualcun'altro oltre a tecnoplast che usa il pacchetto EMX e che puo' rispondere alla mia domanda?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Icon7
    Ciao io uso emx.
    Ora mi sto cimentando a creare dei nuovi componenti di libreria, solo che non riesco ad assemblare il mio componente di libreria, quando lo inserisco mi dice impossibile recuperare esiste già.
    Ti è mai capitato?
    Se mi dai qualche dritta
    867
    Sicilia
    Non ho mai creato componenti di libreria, tutto quello che non posso assemblare con EMX lo modello e lo assemblo manualmente.
    143
    tanti
    Una cosa che non ho mai provato: se assemblo un componente si possono anche definire delle superfici di taglio in modo ta tagliare in automatico quando lo assemblo nel mio assieme?
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. Assieme Top-Down
      Di Luca79 nel forum Inventor
    5. assieme
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
