Discussione: Quotatura profilo
    30
    Solid Edge,Solid Works
    Predefinito Quotatura profilo
    Sono alle prime armi con SW provenendo da SE.
    Trovo delle grosse difficoltà a quotare il profilo in scala 5:1 come nell'esempio di destra, quotatura che devo fare spesso.
    Ho cercato nelle discussioni senza fortuna.
    Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi.
    3919
    In particolare che difficoltà hai?
    30
    La difficolta' maggiore sta nella sicurezza di prendere il punto finale di ogni primitiva.
    3919
    Ti do un paio di dritte, per vedere se puoi migliorare. Vai nelle opzioni, opzioni di sistema, visualizzazione / selezione e controlla di aver il flag "evidenziatura dinamica dalla vista grafica" abilitato.
    Se poi devi prendere le intersezioni teoriche del raccordo clicchi e selezioni i due bordi e premi il comando punto di schizzo per creare un virtual sharp.
    30
    Ti ringrazio tantissimo, non sai quanto mi sei stato utile.
    3919
    Figurati, è stato un piacere.
    1. Profilo scanalato ASA
      Di Paulì_zx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    2. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    3. profilo scanalato
      Di milva nel forum Solid Edge
    4. Profilo soletta
      Di geodav nel forum Revit
    5. profilo in lamiera
      Di tixxma nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
