Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Scala Generale Disegno
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Scala Generale Disegno
    Scusate per la domanda banale, ma il mio utilizzo di Inventor si limita principalmente alla modellazione, mentre la parte di disegno è utilizzata solo per ottenere viste da elaborare in Autocad... quindi non ho ancora approfondito la parte delle annotazioni se non per piccole cose.
    Ora, avendo un un assieme particolarmente complesso, vorrei sfruttare la pallinatura automatica e varie quotature di controllo, ma non capisco bene il funzionamento degli stili-annotazione.
    Nel mio .idw importo il modello in scala 1:1 e sul template in uso (fornitomi da una ditta) l'altezza del testo di quota è 2.5 (con tutti gli altri valori in proporzione)... naturalmente, su disegni di un centinaio di metri (lunghezza reale) lo stile risulta "invisibile"... come si fa ad impostare la scala 1:100 per esempio, facendo in modo di propagare la scala a tutte le varie annotazioni?
    Sarà un domanda base, ma proprio non sono riuscito a trovare una soluzione... chiedo venia...
    2248
    Piemonte,Torino
    all' atto dell' inserimento della prima vista, scegli la scala nell' apposito form a sx in basso.
    ciao.
    974
    Roma
    Io quel valore lo imposto 1:1 per avere le geometrie già scalate correttamente per l'inserimento in Autocad... ma la scala delle annotazioni resta sempre fissa.
    Anche provando ad impostare 1:100 o 1:50, testo resto resta sempre alto 2.5... mi sto perdendo in una sciocchezza?
    783
    Impiegato
    inventor
    Mamma mia ma non è rischioso.....???
    Ho appena finito di fare un lavoro in autocad con relative tavole e mi è venuto male a sistemarle.... non c'è cosa più comoda in inventor..... modifica al modello e.... taaac aggiornata la tavola....
    sono punti di vista...
    974
    Roma
    Si tratta di una serie di tubazioni... la singola parte è molto semplice, ma quando sono decine (magari simili fra loro) è molto comodo fare una semplice copia e modificare un valore... in questo caso una volta definita la geometria in 3D (sopratutto per angoli di taglio ed intersezioni), sono abbastanza tranquillo che non ci potranno essere stravolgimenti.
    Se poi scoprissi il modo di crearmi un tipico già quotato al quale associare di volta in volta il modello, allora se ne può parlare... ma mi sembra che non sia ancora possibile (e francamente lo vedrei mooolto complicato).
    Per il resto, sono d'accordissomo che in nella maggioranza dei casi, il collegamento con il modello è fondamentale nonchè comodissimo...
    Ripeto... ammetto la mia ignoranza in termini di disegno di Inventor e quindi mi sembra tutto più complicato di quello che è realmente...
    2248
    Piemonte,Torino
    se fai come ti ho detto, imposti nella messa in tavola di inventor la scala 1:100, quoti e salvi come autocad, il disegno resta comunque in 1:1 con le annotazioni correttamente scalate per 1:100.
    eventuali dettagli inseriti nella messa in tavola di inventor, vengono esportati più grandi ( il dett. in scala 1:50
    sarà due volte più grande dell' assieme in 1:100 )
    ciao.
    974
    Roma
    E c'hai ragione!!!
    Tempo fa, non so per quale arcano motivo, avevo esportato la geometria con una scala diversa dall' 1:1... da allora ho sempre impostato 1:1 anche nella creazione della vista. Non avendo avuto la necessità di fare altro, non ho mai provato altre strade...
    Grazie.
    1. cambio scala disegno Solidworks
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Creazione disegno 2D in scala 1:1
      Di weldox nel forum Solidworks
    3. Disegno in scala: come quotare correttamente
      Di reggio nel forum AutoCAD
    4. problema scala disegno
      Di 3di nel forum Inventor
    5. Macro scala disegno su draft
      Di Tequila nel forum Solid Edge
