Risultati da 1 a 7 di 7
    44
    Ingegnere Progettista
    Umbria
    Predefinito Disegno con gravi errori
    Salve, mi trovo davanti a questo problema:
    Quando costruisco un progetto di più parti in lamiera durante la saldatura ho deformazioni più o meno controllabili.
    Avendo necessità di accoppiare vari componenti saldati vorrei sapere, se è possibile, come applicare degli errori sui pezzi e sugli assiemi.
    Saluti a tutti
    952
    Romagna
    deformare un pezzo sotto colpi di martello non è consentito, se no rompi il monitor, scherzi a parte,
    se devi fare cose tutto sommato semplici, puoi usare le parti regolabili (nella guida ci sono esempi su molle elicoidali). il concetto è che nel asm puoi modificare i valori delle "quote regolabili" del part,
    esempio, cambiando il valore di un angolo simuli un piegamento di un supporto a L quindi riesci a disegnare l'assieme come viene.
    oppure fai una copia della parte, la modifichi e la sostituisci nell'assieme.
    oppure ci sono funzioni tipo FEAM che non conosco e non mi sembra rientrino nella licenza classica di SE
    44
    Umbria
    Mi sono espresso male, esiste un comando per dire: questo pezzo è largo 500mm con un errore di +2mm e di -5mm (quindi la misura finita sarà tra 495 e 592), definirlo per tutti i pezzi e poi simulare un assemblaggio con una variazione casuale delle misure impostate?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Gilsephony Visualizza Messaggio
    Non mi pare propio esista un comando per fare questo. So che Pro/Engineer lo puo' fare: puoi impostare in ambiente modellazione le quote gia' tollerate, e poi dirgli di spingere le quote agli estremi del campo di tolleranza modificando di conseguenza la geometria del modello.
    952
    Romagna
    attraverso le variabili (tabella variabili) dalle ultime versioni si può impostare i limiti della quota: sono sfruttate per "cercare l'obiettivo" (cioè i pezzi di auto adattano), nel tuo caso invece mi sembra che invece vuoi renderti conto degli errori e problemi a cui vai incontro... quindi mi sa che devi fare tutto a mano o se ne vale la pena diventar matto con delle macro da excel, che poi non funzionerà un cavolo visto che nell'assieme le relazioni andranno in conflitto e diventa tutto rosso...
    2764
    Tempo fà esisteva un applicativo per SE dove impostare le tolleranze dei componenti e fare quindi un'analisi se tutto poi filava liscio.
    Sono passati almeno 4 anni e non mi ricordo assolutamente il nome.
    Cintura nera di solid edge
    5
    disegnatore consulente CAD
    EmiliaRomagna
    uno si chiama Sigmund .... programma che fa l'analisi della catena di errori
    1. errori di ricostruzione
      Di solokite nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. ERRORI SIMULAZIONI
      Di Davide. nel forum Abaqus
    3. errori i/o
      Di maurynd nel forum Ansys
    4. Errori visualizzazione 3d
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    5. Autocad errori VBA
      Di Lyon54 nel forum VBA per Autocad
