    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Predefinito Attacco multiplo di bollatura
    Ciao a tutti.
    Non riesco (perchè probabilmente non è possibile ) a creare attacchi multipli nelle bollature, mi apiego meglio: una bolla unica per 5 componenti con la linea portabolla che punta a tutti e 5 i pezzi.
    Qualcuno ha una soluzione?
    L'unica che ho trovato è a forza di simboli (asterisco, più, ecc...) che richiamano la bolla...ma poi mi sono finiti i simboli e mi vietano di usare lettere e numeri.
    Mi andrebbe bene anche una versione di proe che fa questa cosa. Io ho la WF3 M220.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Se selezioni la bolla, 3 tasto, Modifica attacco,
    ti appare un menu, in cui hai la possibilità di
    aggiungere riferimenti.
    Nel momento in cui la bolla ha più riferimenti,
    la devi selezionare nella "biforcazione" perchè
    ti riappaia il menu dei riferimenti
    127
    WF4,Creo3
    Ciao SweptBlend
    Il comando modifica attacco per le bollature permette solo gli spostamenti dell'attacco stesso e non di aggiungere attacchi, quel comando è in grigio chiaro purtroppo.
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da BerAnd Visualizza Messaggio
    Ciao SweptBlend
    La pallinatura a cui si riferisce BerAnd è quella automatica, gestita da una repeat region.
    La funzione che cerchi credo sia una mancanza di Pro-E (che io sappia sia nella WF3 che WF4, nella WF5 non so).
    Io "risolvo" il problema mostrando tutti i pallini che mi interessano e poi li allineo a manina in modo che risulti uno solo con più direttrici.
    Ti allego un'immagine del mio "sistema".
    Speriamo nel futuro.....
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    127
    WF4,Creo3
    Grandissimo Alex70, una "porcata" degna di un grande utilizzatore ProE!
    Sfrutto immediatamente!
    Grazie mille!
    82
    Lazio
    Di niente, è un piacere condividere le "porcate" dovute al motto: "improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo".
    Ciao e grazie del "grande utilizzatore" di Pro-e....
    Alessandro
    1. Attacco\Sgancio rapido per attrezzo sportivo
      Di michelefiorentin nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Attacco muratura ortogonale
      Di pb__ nel forum Revit
    3. Risposte: 4
    4. Attacco B12
      Di zeffiro62 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. disegno multiplo da asm a dft
      Di termal nel forum Solid Edge
