    3
    Milano
    vari
    Predefinito SW09 Simulation Corpi a contatto
    Buongiorno a tutti,
    Io sto facendo un progetto che prevede per semplificare l'ingresso di un chiodo (non una vite) all'interno di un foro.
    Tale chiodo è dotato di una testa di dimensioni maggiori rispetto al foro (diametro maggiore di 2 mm), mentre il corpo è più piccolo di 1 mm.
    quando faccio partire la simulazione con una forza di appena 1 N, il chiodo scompare, come se la testa non si accorgesse nemmeno che si deve fermare quando tocca la parete del foro.
    L'unica soluzione da me trovata è quella di mettere delle molle tra la testa e il bordo superiore del foro, ma mi sembra di "ingannarlo".
    In sostanza: come faccio a dire che quando incontra la parete del foro si deve fermare?
    Grazie a tutti.
    Raffaele09
    Utente Junior L'avatar di AndreaL
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    SolidWorks,CimatronE,TopSolid
    Hai messo il 3Dcontact?
    3
    Milano
    vari
    innanzitutto grazie per la risposta!
    In secondo luogo il 3d contact non è associato allo studio di movimento? io mi riferisco al simulation perchè mi serve calcolare la forza per spingere il chiodo.
    Io ho fatto tutta una serie di gruppi di contatto senza compenetrazione ma mi sembra strano...
    posso mettere il 3d contact anche in simulation?
    71
    Progettista, CAM
    Bassa mantovana
    Nella scheda Studio di movimento, nella finestra in basso, in alto a sinistra devi selezionare Analisi del movimento, cosi il chiodo si ferma. Io l' ho appena fatto con una F=1N e funziona.
    3
    Milano
    vari
    Scusami, ho seguito le tue indicazioni, ma non mi compare nel menù a tendina Analisi del movimento, ma solo "movimento base" ed "animazione"...
    non ho settato qualche parametro?
    grazie mille
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Raffaele09 Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Analisi del movimento è abilitato solo se si dispone di una licenza Premium e in strumenti -> aggiunte è abilitato Solidworks Motion.
    1. ripetizione corpi nell'animazione
      Di aerox nel forum Solidworks
    2. Compenetrazione corpi Ansys
      Di ragingbull nel forum Ansys
    3. Messa in tavola IPT con + corpi
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Raccordo tra 2 corpi
    5. SW09+FirePro->OpenGL
      Di minutemide87 nel forum Solidworks
