Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Inventor 2010 Lentissimo nel posizionamento vincoli
    Ciao a tutti, ho un grossissimo problema....ho disegnato una struttura molto grossa con il generatore telaio e nelle fasi di lavorazione non ho nessun problema, il problema arriva quando vado a posizionare ogni sigolo particolare, anche un singolo bullone....es:posiziono un bullone con il vincolo perno/foro su un foro e da li ci impiega circa 1 minuto ad aggiornare.Questo mi causa una perdita di tempo e soprattutto una grandissima perdita di "pazienza"!!!!
    Utilizzo un processore AMD Athlon(TM)64x2 dual core processor 5000+2,60 GHz, RAM 3 gb, sistema 32 bit, scheda video nvidia ge force g100......questo è stato acquistato a giugno 2009....ho provato anche a cambiare l'interfaccia utente e sto usando quella classica senza nessun miglioramento.....
    Qualcuno di voi mi può aiutare?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai messo su il sp1??
    254
    no, adesso provo subito....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho un grossissimo problema....ho disegnato una struttura molto grossa con il generatore telaio e nelle fasi di .........GHz, RAM 3 gb, sistema 32 bit, scheda video nvidia ge force g100......ho provato anche a cambiare l'interfaccia utente e sto usando quella classica senza nessun miglioramento.....
    Grossa quanto?
    Comunque purtroppo succedeva anche a me con la 2009...speravo che con la 2010 avessero risolto.
    Tarkus
    254
    ho installato il SP 1, ho riavviato il pc ma il problema persiste.....possibile che il problema è perchè il lavoro è stato fatto con il generatore di telaio?
    Tarkus:le dimensioni della struttura sono circa 20 metri x 10 alta 4, tutta costruita con IPE da 220 e tutti i traversi 180(un traverso ogni circa un metro), angolari da 80x80x8 e varie piastre sp10 per il fissaggio tra di loro, pannelli grecati sp80 per il tetto....e di coseguenza ho bisogno di inserire tutta la bulloneria......non capisco proprio dovè il problema......
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai delle adattività varie in giro?
    2339
    Non ci si riferisce alla grandezza fisica dell'assieme, ma a quante parti e ricorrenze lo compongono (i due numeri in basso a destra della finestra grafica,accanto all'icona dell'antenna parabolica).
    Prova, come gia' accennava Peppe a togliere l'adattivita' allo schizzo dello scheletro e ad altre adattivitaa' che hai in giro...
    Tarkus
    470
    Abruzzo
    Infatti questi problemi nascono di solito quando vi sono molte adattività che vanno ricalcolate oppure parti non completamente vincolate che possono muoversi durante il posizionamento di altre parti.
    254
    le cifre sono:
    -documenti aperti nella sessione=109 (corrisponde al numero subito accanto l'antenna)
    -ricorrenze totali nel documento=847 (subito a sinistra della cifra precedente).
    visto che ci siete mi potete dire a cosa corrispondono?
    Nella struttura ci sono molte adattività e le ho eliminate tutte ma alcune non mi da la possibilità di eliminarle, cioè, c'è il simbolo adattività ma dentro la "storia" non non posso svirgolare "adattività"...come faccio ad eleminarle tutte?....devo passarle una a una?
    17
    Tecnico di Pre-Vendita
    Inventor
    prova a togliere da "Opzioni Applicazione>Assiemi" i flag a :
    - Abilita analisi di ridondanza vincolo
    - Ablitita analisi errori vincoli correlati
    facci sapere
    1. Posizionamento componente con revit 2010
      Di scribas nel forum Revit
    2. vincoli geometrici per inventor
      Di Beppe nel forum Inventor
    3. Risposte: 65
    4. [Recuperato] Posizionamento dei vincoli
    5. [Recuperato] lentissimo
