Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Meccanismo a glifo
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Meccanismo a glifo
    Buongiorno a tutti,
    ho intenzione di realizzare una specie di meccaniscmo a glifo. ho una parte che trasla e solidale a questa c è una parte che trasla fino ad un certo punto corrisponente al momento in cui il meccanismo a glifo si blocca (la rotazione è limitata), io ho iniziato l assieme inserendo gli elementi in questo ordine:
    1. Cerniera fissa
    2. prima parte del glifo
    3. cerniera mobile
    4. seconda parte del glifo
    5. elemento che trasla prima in una direzione orizzontale poi in una verticale
    6. elemento che trasla
    spero di essere stato chiaro (la vedo dura) se devo postare l assieme lo farò subito
    Cla
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Posta un'immagine, ci potrebbe essere di grande aiuto.
    163
    Pro Engineer
    ecco l immagione del meccanismo...
    Cla
    PS: tra la parte in verde e quella in blu non ho messo nessun elemento per far perno...per fare una cosa più sbrigativa...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si ma indicami i gradi di libertà dei vari componenti, chi può ruotare e chi trasla.
    Per chi trasla fammi capire in quale direzione.
    163
    Pro Engineer
    1. la cerniera gialla a destra è fissa (sostamenti assoluti nulli)
    2. la parte rossa ruota e ha come perno la parte fissa indicata al punto 1
    3. la seconda è una cerniera (gialla)
    4. la parte blu è vincolata in un estremo alla cerniera la quale gli fa perno e un altro vincolo a cerniera è sulla parte verde
    5. la parte verde ha come vincolo quello di pattino sulla parte grigia
    6. la parte grigia trasla in "orizzontale"
    il meccanismo dovrebbe sfruttare il fatto che quando la rotazione della parte rossa è finita la parte blu continui a ruotare abbassando la parte verde
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Monti la parte rossa con una connessione PIN rispetto alla prima cerniera
    Monti la parte grigia con un connessione CORSOIO rispetto ad un asse orizzontale
    La parte verde con un connessione CORSOIO verticale rispetto alla parte grigia.
    La parte blu con una connessione PIN rispetto alla rossa ed un'altra connessione PIN rispetto la verde.
    Poi dovrai andare in Applicazioni > Meccanismo e settarti i servomotori che ti servono.
    163
    Pro Engineer
    perchè parli di servomotori??dovrebbe esserci un unico servomotore...
    In Pro/E il concetto di servomotori è un pò diverso.
    Devi applicare un servomotore per ogni asse di rotazione.
    163
    Pro Engineer
    mi viene un dubbio...diciamo che finito l assime (quello di sopra) mi sono creato un sistema tipo rotaia per dare il vincolo corsoio alla parte in grigio...dall assieme posso cambiare l ordine degli elementi sull albero modello...inoltre posso fare in modo che le parti durante il meccanismo in moto non interferiscano una sull altra??
    ciao e grazie
    Cla
    Si puoi cambiare l'ordine dei componenti, purchè non vadano in conflitto le gerarchie dei posizionamenti.
    Esempio: se B è posizionato su A e C è posizionato su B ... l'ordine è gerarchicamente rigido (A>B>C) e non riesci a spostare i componenti nell'albero.
    Se vuoi modificare la gerarchia devi ridefinire i posizionamenti.
    Se invece sia B che C sono posizionati su A, puoi indifferentemente avere C o B dopo A.
    Per evitare le interferenze fra componenti devi limitare i movimenti di traslazione o rotazione.
    Nell'interfaccia dei posizionamenti trovi le apposite caselle di input.
    1. meccanismo che si ferma
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Meccanismo a scatto
      Di dany87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Vincolii per glifo oscillante
      Di Sax_little nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    4. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Meccanismo / Gravità
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
