Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: configurare il mouse
    Utente Junior L'avatar di desMoira
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Autocad 2007, PRO-E WF4
    Predefinito configurare il mouse
    Primi passi con il nuovo cad (PRO-E WF4) e primi dubbi:
    si può configurare lo scroll invertendo la funzione zoom?
    ...in maniera tale che ad una rotazione verso l'alto corrisponda un aumento della % di zoom anzichè una diminuzione?? (uso diversi cad, ho bisogno di uniformare il più possibile le funzioni mouse + usate).
    "If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
    [A. Einstein]
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il mouse in Pro-E non si può configurare e personalizzare.
    A mio avviso usare tanti sistemi non è mai una buona idea, se poi questi fanno le stesse come quelli che vedo nel tuo profilo l'idea è pessima e non economica.
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Predefinito articolo 5°
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao Prof,
    ma pensi che io mi diverta a saltare da un sistema all'altro? si fa di necessità virtù...ho lavorato diversi anni nella libera professione e ho dovuto adeguarmi ai sistemi che le varie aziende/studi impiegavano: dalle mie parti si rispetta l'art. 5° (chi ha + soldi in tasca ha vinto).
    Adesso sono impiegata in una società che mi ha appena messo a disp. la licenza di PRO-E WF4, ma se dici che il mouse nn è configurabile nn mi resta che arrendermi e continuare a fare a pizze con il mouse finchè nn mi sarò abituata!
    [A. Einstein]
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Forse per ovviare al tuo problema puoi comprarti o farti comprare un mouse 3d della 3d connection, sono molto comodi anche se necessitano di un po' di pratica ma soprattutto ti consentono di muovere il modello in qualsiasi cad stai usando facendo gli stessi movimenti.
    Es. tiri il modello verso di te e hai un avvicinamento del modello, lo sposti in avanti e il modello si allontana e così via.
    Dai un occhiata al sito: http://it.3dconnexion.eu/
    Pensaci può essere un'ottima soluzione.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da desMoira Visualizza Messaggio
    Intanto guarderei nelle proprietà del driver specifico del tuo mouse; se non trovi niente puoi usare il programma XMouseButtonControl (da scaricare qui), che rimane in esecuzione e ti permette di configurare ogni funzione del mouse, tra le quali anche il senso di rotazione della rotella.
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Bella dritta, Prof! Ne avevo visto usare uno una volta ma lo avevo messo nel dimenticatoio. Ho già scritto la letterina a Babbo Natale
    XMouseButtonControl nn so se andrebbe bene, il problema dell'impostazione di default tra diversi cad credo resterebbe... ma grazie lo stesso!
    Buon lavoro!
    [A. Einstein]
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Buon lavoro!
    In effetti credo anche io.
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    E' presente invece una configurazione a seconda dell'applicazione che stai usando, potrebbe fare al caso tuo.
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Ciao nick, ti ringrazio dell'interessamento. Ho installato il programmino e cambiato il senso di rotazione per Pro-e ma senza risultato. Che mi sfugge??
    [A. Einstein]
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Devi aggiungere ProE tra i profili disponibili, sfoglia il percorso di installazione e cerca il file ..\i486_nt\obj\xtop.exe.
    In questo profilo inverti la direzione della rotella.
    Ho provato e, cambiando applicazione, la rotella torna a funzionare in maniera standard senza dover intervenire nel programma.
    Ti allego la mia configurazione :
    1. configurare modelcheck
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Risposte: 0
    3. Configurare NX6
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    4. Configurare fattore di Scala
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. Configurare Cocreate 3D and 2D Library 15.1.2
      Di Mc_Solid nel forum OneSpace Designer Modeling
