Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Esploso in animazione
    16
    Studente
    Solid Edge/Solid Works/Pro Engineer/Catia
    Icon8 Esploso in animazione
    Ciao a tutti
    lavoro con Pro/E Wildfire 3. A inizio ottobre devo partecipare a un convegno molto importante, e nella presenzazione volevo inserire un filmato di animazione sugli assiemi su cui ho lavorato. Vi sembra possibile che non si possa fare l'animazione con lo stato di esploso??
    Avevo già fatto numerose altre animazioni, ma nn mi era mai capitato di esplodere l'assieme nell'animazione...qualcuno sa darmi una mano??
    Grazie infinite
    Ste
    Ti consiglio di usare animation (animazione nella versione in italiano), che è all'interno del pacchetto base, lo trovi nel menù applicazioni.
    Devi convertire le connessioni standard in connessioni cinematiche, poi realizzare degli screenshot (con le posizioni iniziali e finali dei componenti) ed infine l'animazione.
    16
    Studente
    Ovvio che uso animation, il problema non è nell'impostare l'animazione, ma di conservare lo stato esploso salvato.
    ci avevo pensato anche io di trasformare i vincoli fissi in vincoli che permettano la traslazione lungo un asse e ricreare manualmente le posizioni di esplosione....ma essendo circa 350 parti (è un motore aereonautico completo) già per creare la configurazione di esploso decente ci ho lavorato dietro un bel po'...è praticamente impossibile da ricreare manualmente...anche solo reimpostare l'assemblaggio è da spararsi...
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    ciao, in passato per fare quella cosa, si usava un software che permetteva d iprendere gli assiemi di proe, "convertirli" in un formato "leggero", e creare le animazioni in maniera più "professionale".
    il software si chiama IPA della immersive design.
    16
    Studente
    ho visto in internet le potenzialità diquel software....il problema adesso è...come faccio ad averlo?? grazie mille per l'aiuto comunque
    in ogni caso mi sembra una grave mancanza che la ptc non abbia implementato la possibilità di esplodere gli assiemi nelle animazioni...
    Forse sarebbe meglio leggere quello che ho scritto .... basta realizzare degli screenshot dei vari posizionamenti che man mano realizzi negli esplosi.
    Basta inserire questi screenshot nella barra temporale di animation e procedere con l'animazione.
    E' un'operazione elementare, ritengo che cercare, acquistare ed imparare un nuovo programma, richieda più tempo e soldi.
    16
    Studente
    scusa la mia ignoranza allora, perchè non so come creare degli screenshot con lo stato di esploso attivo
    Scusami non ho verificato se è fattibile nello stato esploso (mi sa di no).
    Io lo faccio nello stato di default dei componenti.
    16
    Studente
    ...a questo punto penso che l'unica sia abbandonare l'idea di esplodere le parti (ricreare il cinematismo per esplodere l'intero assieme manualmente è un suicidio)...farò l'anmazione mandando in trasparenza consecutivamente le varie parti....certo che resto davvero allibito davanti a certe lacune di pro/e
    grazie a tutti per l'aiuto
    Ste
    1. salvare esploso
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    2. assieme esploso
      Di solid3d nel forum Solidworks
    3. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    4. Esploso per il montaggio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. esploso con sezioni
      Di gerod nel forum Solid Edge
