Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 45
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Visualizzatore di tolleranze ISO per accoppiamenti
    No, non è ancora pronto.
    Sarebbe però il prossimo applicativo che vorrei sviluppare, sempre in excel, (poi una volta pronto, se riesco, lo aggiungo qui); autocad già permette di visualizzare tali informazioni in fase di quotatura, però magari è più facile avere excel disponibile su un pc, piuttosto che autocad...
    La parte che più mi preoccupa, per via del tempo che porta via, è la realizzazione della tabella con tutti i valori numerici.
    Queste tabelle le trovo in molti manuali e sono sostanzialmente tre, che dovrei "travasarmi" in tre fogli di excel:
    - Valori numerici scostamenti alberi (pag.3 del documento linkato, per intenderci)
    - Valori numerici scostamenti fori (pag.5 del documento linkato)
    -Valori delle tolleranze fondamentali per le diverse qualità e i diversi gruppi di dimensioni, per trovare l'ampiezza di tolleranza. (pag.8 del documento linkato,)
    Link: dispensa tolleranze
    Ora, quello che volevo chiedere, per semplificare questa fase di travaso, è:
    qualcuno ha per caso tali tabelle in formato file, da cui poter attingere per esportare i valori numerici?
    Già in formato excel sarebbe il massimo; però anche un formato compatibile, da cui fare
    un copia/incolla, o una "traduzione" compatibile...
    Grazie in ogni caso...
    Aggiungo qui il link definitivo sommerso nella discussione (anche se ne consiglia la lettura Sandra)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 08-05-2010 alle 23: 13
    Mauro
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    No,
    ho trovato questo file uni.tab (e' un file di testo) nella cartella di installazione del mio cad bidimensionale. Non ci sono propio tutti gli scostamenti ma una discreta selezione si.
    La funzione e' presente anche in solid edge ma purtroppo i dati sono in formato binario.
    • Tipo File: zip uni.zip (7.4 KB, 122 Visualizzazioni)
    207
    Ti ringrazio, ma non credo di poterlo sfruttare.
    Un po' troppo testuale... non so se c'è il modo di rimetterlo in forma tabellare.
    Tra l'altro, se non l'ho interpretato male nel suo contenuto, mi pare che siano già tolleranze composte, dallo scostamento base più l'ampiezza (probabilmente le tolleranze più comuni).
    A me invece occorrerebbero i dati puri della tabelle indicate in apertura, in modo che sarà poi lo stesso programma a comporsi il valore di tolleranza a9 o H7, ecc. qualunque essa sia. Cosicchè ci sia la possibilità di comporsi quasiasi combinazione, senza limitazioni alle sole "più usate"; già che ci metto le mani, lo farei completo...
    Mauro
    9341
    Non so se sia possibile cio' che dici, perche' un 50 H7 ha scostamenti diversi da un 200 H7.
    Vedi se questa tabella ti puo' aiutare, ma forse l'avevi gia' trovata con Google.
    http://www.roymech.co.uk/Useful_Tabl...ISO_LIMITS.htm
    207
    Beh, excel che ci sta fare?
    E' proprio compito suo applicare i corretti scostamenti a seconda del diametro!
    No!
    Ci avevo buttato un occhio (fa parte dei miei preferiti), ma poi ero passato oltre! Probabilmente con troppa superficialità...
    Questo già è di una certa utilità; le tabelle non sono complete (chissà perchè ad esempio si fermano a IT14, mentre le cartacee arrivano a IT18), però è già un'ottima base.
    Grazie ancora.
    Mauro
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    guarda quelle sul sito tecnocentro
    207
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Scusa, ma non potuto fare a meno di farci una mezza risata...
    (ma no potevi saperlo...)
    In quel sito no, so già benissimo quello che posso trovarci e quello che no:
    l'ho fatto io!
    E anche questo applicativo, se mi riesce di portarlo a termine, finirebbe lì.
    Grazie comunque!
    Mauro
    2250
    Piemonte,Torino
    potresti provare a chiedere a questi signori, potreste scambiarvi delle utility.
    http://www.cadsas.it/utilities%20tecnici.php
    207
    Qualcuno sa come ragiona autocad?
    Scusate se vado un po' o.t. con questa richiesta (verso chi ne mastica di meccanica...)
    Sto procedendo con la realizzazione dell'applicativo e sono arrivato quasi a completare il discorso alberi, affrontando per questi una fase di verifica.
    Ora per sveltire questa fase mi appoggio ad autocad (mechanical), per i riscontri, che automaticamente mette da solo i valori numerici degli scostamenti, una volta scelta la sigla (h7, f6, ecc.).
    Solo che ne mette un po' troppe, anche dove mi pare i valori non siano contemplati.
    Ad esempio, mi pare che in caso di dimensioni oltre i 500mm le tabelle ISO non contemplino scostamenti per gradi a, b, c, cd, e vari altri, fino a v ÷ zc; invece autocad permette di metterle!!
    Lo stesso vale per dimensioni sotto i 25mm, dove non sono contemplati i gradi t, v, y; se si sceglie t6 per una dimensione 20mm autocad la mette!
    Solo per capire meglio; io mi ero orientato nel far comparire un N/A quando si sceglievano dette combinazioni; ma non vorrei aver interpretato male la norma, visto che autocad le mette, ma non so in base a quale criterio.
    Qualcuno sa illuminarmi?
    Già che ci sono un'altra domanda:
    Ho impostato la tabella dei gradi di tolleranza IT, rifacendomi ad una tabella cartacea che contemplava valori da 1 a 18, senza però accorgermi di una piccola nota sotto che diceva che altre due colonne di valori (per IT01 e IT0) erano trattate in una certa appendice.
    Reimpostare ora la matrice di dati in excel, per aggiungere le due colonne, mi comporterebbe un discreto lavoro! Siccome qui bazzicano tanti tecnici che di tolleranze ne hanno maneggiate un bel po'... vi è mai capitato di vedere applicate certe tolleranze, h01 o d0, ecc. ?
    Grazie anticipatamente.
    Mauro
    Utente Junior L'avatar di rero
    44
    Solid Edge / Inventor / CATIAV5 / AUTOCAD
    Predefinito IT
    Onestamente non mi è mai capitato, in 20 di lavoro in diversi settori della meccanica mi è capitato di usare dall IT5 all' IT13.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. Accoppiamenti
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    3. Assieme accoppiamenti
      Di Sasso SP nel forum Solidworks
    4. Accoppiamenti Sottodefiniti
      Di Onda nel forum Solidworks
    5. Accoppiamenti
      Di solarlord nel forum Solidworks
