Discussione: analisi degli spessori
    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Predefinito analisi degli spessori
    Ciao ragazzi,
    volevo chiedervi se qualcuno di voi utilizza il model check di pro-engineer.
    Lavorando in modellazione di parti con componenti in plastica sempre più complessi, mi sarebbe utile fare un'analisi dello spessore, dello sformo e dei sottosquadri se possibile. Ma non ho ben capito come funziona...sopratutto l'analisi dello spessore che sarebbe parecchio utile per e per evitare zone di ritiro e problemi sugli stampi.
    Grazie mille.
    Santo cielo perchè porti la cravatta?
    3
    Umbria
    Pro/E
    purtoppo Pro/e possiede una verifica degli spessori, se è quella che ho visto io, ridicola.
    Sul mercato ci sono altri software che già nel pacchetto di base permettono una vera e propria verifica degli spessori, ma non sono free.
    Qualcuno sa dirmi se ha mai trovato dei software gratuiti che permettano tale tipo di analisi?
    grazie mille
    457
    Mechanical Design Engineer
    resuscitiamo la discussione? ;))
    299
    Citazione Originariamente Scritto da pichio Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Condivido sul fatto che la verifica spessore di pro e sia ridicola ma devi anche caopire che pro e non nasce per fare quello...
    Per avere quello che cerchi devi andare su software tipo moldflow,visi ecc..., è proprio il loro pane.
    Chiaramente sono tutt'altro che free
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    La modellazione la faccio con proe mentre le analisi di sformo e la verifica degli spessori la lascio fare a solidworks attraverso l'igs piuttosto che step.
    Proe in questo non mi soddisfa affatto.
    mauri
    L'analisi sformo io la faccio con Pro/E e non mi sembra ci siano problemi particolari.
    L'analisi spessore non l'ho mai usata ... quindi non sono in grado di esprimere giudizi.
    1. Concentrazioni degli sforzi, teoria degli intagli
      Di marcofa nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Spessori linee
      Di architetto veronica nel forum Revit
    3. Spessori variabili
    4. analisi degli sfridi
      Di jonny@ nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Spessori di superfici
      Di Mister P. nel forum Solid Edge
